Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Programmierung Motorola Scriptor LX2
    Hallo ihr ich brauche mal eure Hilfe,
    Und zwar ich habe ausversehen bei der Programmierung meines LX2 den Punkt Enhance Tone only Aktiviert. Nun kommen zwar die Meldungen aber nicht mehr mit Text sonder nur noch Per nur Ton. Nach dem proggen konnte ich das aber nicht mehr ändern. Also kann den Punkt nicht mehr auswählen. Wie kann ichd as wieder ändern bzw wie kann ich den Melder wieder komplett auf werkseinstellung zurück setzen ??
    DAnke schon mal für eure Hilfe.
    Grüße Daniel
    Das ist nicht ohne weiteres zurücksetzbar. Die betreffende Speicherzelle ist firmwaremäßig vom Zurücksetzen ausgeschlossen.
    Theoretisch muß der Prozessor getauscht werden, oder Du versuchst es mit der Methode, die in dem Progfme.pdf ganz hinten beschrieben ist.
    kannst du mir das irgend wie zukommen lassen ??? Habe die PDF nicht
    Googel bringt das hier:
    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...y1O5rQdhc-h7NQ
    danke schön =) aber wie kann man den melder den zurück setzten ??
    Schau auf die vorletzte Seite. Die Geschichte mit dem Pin ablöten und so.
    Zugegeben, das ist nichts für schwache Nerven...
    Die Frage ist eher jene die aus dem PDF nicht herraus vorgeht:
    Setzt diese Aktion nur das Passort zurück, oder auch die komplette Programmierung?
    Das setzt den kompletten Speicher auf Werkseinstellung zurück.
    Rettet aber das Gerät, da kann man die Viertelstunde für das neue Programmierfile schon investieren.
    Aha, gut zu wissen!
