Hmm...so gut noch nicht:
Ich verstehe das mit dem Tasten bezüglich "Gruppe auswählen" noch nicht:
Gibt es mehr als eine Gruppe?
Dann wird das mit nur einem Relais nicht möglich sein.
Wenn es nur eine Gruppe gibt die gleichzeitig mit der Sprechtaste aktiviert, aber sofort wieder abfallen soll (tasten eben), wäre da vielleicht schon was möglich.
Wenn eine Tastlänge von unter 10ms reicht, geht es ganz ohne Elektronik:
Das Relais auf der Relaiskarte steuert zwei externe Relais an:
Eines zur Tastung der Sprechtaste...es bleibt so lange getastet wie das Relais auf der Karte.
Parallel dazu ein zweites Relais welches aber hinter der Spule nicht auf Masse führt, sondern über erst über einen dickeren Elko nach GND führt.
Der DC-Widerstand der Relaiswicklung wirkt zusammen mit der Kapazität des Elkos als ein Zeitglied. Das Relais bleibt angezogen bis der Elko so voll ist das der Reststrom in der Wicklung nicht mehr ausreicht für das Relais.
Parallel zum Elko dann noch einen Widerstand, damit beim erneuten Tasten das Relais überhaupt anzieht. Schließlich Muss die Ladung ja auch wieder raus..:-)
Siehe angehängte Skizze:
R1 dient zur Entladung des Kondensators über einen längeren Zeitraum.
Ob nun 100k oder eher 1M angemessen sind, kommt darauf an wie schnell der Kondensator entladen werden soll.
Entläd er sich zu schnell, kann es passieren das Rel3 erneut tastet während noch gesprochen wird.
Entläd er zu langsam, kann es sein das bei zwei oder mehr Durchsagen nacheinander Rel3 gar nicht mehr anzieht, weil C1 noch zu voll ist.
Typische Kleinrelais für 12V liegen meißt bei einem DC-Spulenwiderstand zwischen 600-800 Ohm. Als Lade-Widerstand für einen Elko ist das sehr wenig, weswegen es eher ein Brummer sein sollte. 100µF oder so dürften knapp werden.
Eher so zwischen 2200µF und 4700µF dürften angemessen sein.
Wie gesagt...eine billige, einfache Fast&Dirty-Methode.
Soll es zuverlässiger werden wäre eher eine komplexere Schaltung mit mindestens TTL-Gattern oder auch gleich einem µC (Größenordnung ATTiny8) mit ein paar Zeilen Firmware in Bascom angemessener.
fast ganz genau das was ich brauche.
Nur es fehlt noch das autmatische auflegen nach dem " Gespräch "
Das könnte man über ein Bistabiles Relais ( Wechsler "Sprechtasten Relais" )lösen.
Aber dies Muss auch noch mal Tastend sein.
Somit wenn die relaiskarte Anzieht.
Wird zuerst eine Gruppe angewählt ( Wird vorgegeben , kommt drauf an wo ich es anlöte ) getastet.
Dann wird Die Sprechtaste getastet, bis der Träger durch ist.
und wenn dann die Relaiskarte noch mal abfällt wird noch einmal " Auflegen" getastet .
Wäre super wenn du mir eine aufstellung mit den Teilen machen könntest. Welche elkos und wiederstände. Den Rest mache ich selbst.
Um so länger die Tast zeit um so sicherer ist es das es die Anlage annimmt. ( Geht dort alles über große Reais ( die hört man noch einen Raum weiter anziehen )
Was auch super wäre wenn zwischen der Gruppenwahl und der Sprechtaste eine kleine Zeitliche Verzögerung wäre.
Kann man sowas nicht mit potis lösen? um die Zeiten einzustellen?
