Ja weil du den Server NICHT gestartet hast, dann kommt genau diese Anzeige.
Deswegen mein Link durchlesen !
Das Problem ist nur das der Server läuft
Dann prüfe ob der richtige port eingegeben ist und auch durch firewall oder router freigegeben.
Denn im Server sehe ich auf den Screen einen anderen Port stehen, 1087 glaube ich.
Hier ein Auszug aus der Serverkonsole:
▄bergebene Paramter: [server]
02.02.2014 - 11:20:34.534 INFO Starter - Starte...
02.02.2014 - 11:20:34.581 INFO Starter - ▄berpr³fe Lizenz...
02.02.2014 - 11:20:34.752 INFO StarterLicenseAddition - AlarmMonitor 3 Plugin wurde nicht aktiviert. Keine Alarmweitergabe an den AM3 m÷glich!
02.02.2014 - 11:20:34.815 ERROR StarterLicenseAddition - C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\Config\license.flf (Das System kann die angegebene Datei nicht finden)
02.02.2014 - 11:20:34.815 INFO Starter - -----------------------
02.02.2014 - 11:20:34.815 INFO Starter - Lizenz: Community-Edition (Free)
02.02.2014 - 11:20:34.815 INFO Starter - ESPA: NICHT AKTIVIERT
02.02.2014 - 11:20:34.830 INFO Starter - AM3: NICHT AKTIVIERT
02.02.2014 - 11:20:34.830 INFO Starter - -----------------------
02.02.2014 - 11:20:34.830 INFO Starter - Version: 1.6.3
02.02.2014 - 11:20:34.830 INFO Starter - Status: release
02.02.2014 - 11:20:34.830 INFO Starter - Starte: Server
02.02.2014 - 11:20:34.862 INFO Launcher - Server startet...
02.02.2014 - 11:20:34.862 INFO Launcher - Aktuelle Version: Community-Edition (Free)
02.02.2014 - 11:20:34.862 INFO Launcher - Port f³r Server-RMI:1099
02.02.2014 - 11:20:34.893 INFO Launcher - Port f³r Client-RMI:1098
02.02.2014 - 11:20:34.893 INFO AdditinalJarPool - C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\files\additionalJars
02.02.2014 - 11:20:35.501 INFO PluginPool - C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\files\plugins
02.02.2014 - 11:20:35.798 INFO DataManagement - File hinzugef³gt: C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\Config\Admin\Admin.fdb
02.02.2014 - 11:20:35.798 INFO DataManagement - Konvertiere AlarmHistory
02.02.2014 - 11:20:35.798 INFO DataManagement - Keine AlarmHistory als Einzeldatei vorhanden. Konvertierung wird nicht durchgef³hrt.
02.02.2014 - 11:20:35.844 INFO User - 1 Einheiten wurden gesetzt.
02.02.2014 - 11:20:35.844 INFO User - Adressbuch mit 2 Person(en) gesetzt.
02.02.2014 - 11:20:35.844 INFO User - fdbFile wurde gesetzt: C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\Config\Admin\Admin.fdb
02.02.2014 - 11:20:35.844 INFO InputPool - C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\files\inputPlugins
02.02.2014 - 11:20:36.078 INFO InputPool - DME-Input- Plugin (2) nicht erstellt da keine Premium Lizenz
02.02.2014 - 11:20:36.156 INFO InputPool - Web-Input- Plugin nicht erstellt da keine Premium Lizenz
02.02.2014 - 11:20:36.156 INFO AddressGeneratorStreetDictionary - Importiere Stra▀enverzeichnis aus C:\Program Files (x86)\Alamos
UG\firEmergency\Config\stra▀enverzeichnis.csv
02.02.2014 - 11:20:36.172 INFO AddressGeneratorStreetDictionary - 2 Orte mit insgesamt 23 Stra▀en hinzugef³gt
02.02.2014 - 11:20:36.172 INFO AddressGenerator - Importiere Objektverzeichnis aus C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\
Config\gebõudeverzeichnis.csv
02.02.2014 - 11:20:36.172 INFO AddressGenerator - 3 Objekte importiert
02.02.2014 - 11:20:36.172 INFO AddressGenerator - Speichere Objektverzeichnis...
02.02.2014 - 11:20:36.172 INFO AddressGenerator - Objektverzeichnis erfolgreich gespeichert
02.02.2014 - 11:20:36.172 INFO UserManagement - Benutzer mit eingeschrõnkten Rechten d³rfen KEINEN manuellen Alarm ausf³hren
02.02.2014 - 11:20:36.172 INFO RXTXInstaller - Ermitteltes Betriebssystem: windows 7, amd64
02.02.2014 - 11:20:36.359 WARN DataManagement - Fehler beim Lesen der Datei (C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\Config
\listOfDays.txt (Das System kann die angegebene Datei nicht finden))
02.02.2014 - 11:20:36.390 INFO Launcher - Service-Channel ge÷ffnet. Port: 1087
02.02.2014 - 11:20:36.437 INFO JettyController - Verwende SSL: Nein
02.02.2014 - 11:20:36.437 INFO AliveInput - Alive-Input gestoppt
02.02.2014 - 11:20:36.437 INFO AlarmFMS32Input - An Port 5555 gestartet
02.02.2014 - 11:20:36.609 INFO Launcher - Launcher fertig
02.02.2014 - 11:20:36.609 INFO Launcher - ################################
02.02.2014 - 11:20:36.609 INFO Launcher - firEmergency einsatzbereit
Der Server läuft auf dem selben PC von dem ich den auch konfigurieren möchte. Firewall ist nicht vorhanden.
also jetzt mal nachgespielt!
du musst dich auf dem Port 1098 einloggen und nicht 1099!!!
dann sollte es klappen!
Geändert von Maulwurf (02.02.2014 um 13:21 Uhr)
also sprich als Benutzer:Admin; Passwort:admin kannst du alles configurieren (Client)
aber wenn du Benutzer:Admin Passwort:admin in der Server configuration willst geht nicht?
hast du dich überhaupt schon mal so anmelden können?
anscheindend ja schon da du schon ein Straßenverzeichnis drin hast!
schau mal was bei dir dort hinterlegt ist! .../files/portsRMI.txt
http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...%A4chen-Server
Geändert von Maulwurf (02.02.2014 um 13:47 Uhr)
Unter der Angegebenen TXT Datei steht folgendes drin.
//Hier können Sie die Ports für die Oberfläche ändern
//Default: server:1099
//Default: client:1098
server:1099
client:1098
In die Serverconfig bin ich noch nie reingekommen. Das Straßen Verzeichnis habe ich nicht eingepflegt.
So jetzt komm ich in die Serverconfig. Der Port war irgendwie nicht verfügbar hab jetzt den Port geändert und jetzt kappt es.
Danke für die Hilfe
