Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Crimpzange
    Crimpzange
    Welche crimpzange verwendet ihr für BNC, PL und N AntennenStecker an RG 58 und ähnlichem?
    Garkeine. Ich crimpe das nie!
    Für Stecker wie BNC, TNC, FME, SMA und sowas alles was man im Auto oder in Schaltsränken braucht kann ich den hier super empfehlen:
    http://www.kabel-kusch.de/Crimpen/crimpkoffer.htm
    PL-Stecker zum Crimpen habe ich nie gesehen...mag aber auch daran liegen das ich sowas nie brauchte. PL-Stecker sind bei mir sehr selten, und wenn kommen Lötstecker oder meißt eher PL-FME-Adapter zum Einsatz.
    N-Stecker crimpe ich nie, sondern nimm anständige Löt-Clamp-Stecker.
    Eben drumm weil N-Stecker vorwiegend im Aussenbereich verwendet werden (mindestens IP56, meißt eher IP67) und daher nur mit ordentlichen Dichtungen und Schraubenschlüssel brauchbar sind.
    Vor allem bin ich N-Stecker vorwiegend für dicke Kabel gewohnt, wofür Cripzanken einfach zu unhandlich werden..:-)
    Und richtige N-Stecker...also solche für Schlagstockkabel (1/4" bis 1 1/2") werden weder gelötet noch gecrimpt. Solche Kabel werden stufig abgesetzt, Stecker drübergestülpt, und dann einfach hinten die abgedichtete Klembacken festgeschraubt.
    Oder man zahlt 37€ weniger und kauft ihn bei Tante Angelika:
    http://www.reichelt.de/Crimpzangen/C...=1&OFFSET=500&
    FRank
    Hallo Frank!
    Ja...wobei ich erst letzen Monat wieder einmal und diesmal endgültig dazu enschlossen habe auch nie wieder Crimpzangen und auch keinerlei Crimpstecker mehr zu bestellen.
    Ursache war das ein Stammkunde von mir anfragte von wegen alte KF164D-Duplexweiche für zwei GM340 fertich machen.
    Exakt die selbe Problematik wie hier...:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=57544
    Also mal schnell meine Weiche rausgesucht und das Experiment angegangen da die Spezialbuchsen gegen anständige SMB aus zu tauschen.
    Als Pigtails bräuchte ich dafür dann SMB-Stecker auf BNC-Buchsen mit RG316 dazwischen.
    Nungut...hatte mal vor Urzeiten auf ebay einen Restposten sauguter Telegärtner-BNC-Kupplungen ergattert. Aber der Posten ist lange aufgebraucht.
    Da eh wieder kleinkram im Warenkorb von Reichelt angesammelt war suchte ich dort und wurde fündig. BNC-Kupplungen für RG174 und RG316:
    http://www.reichelt.de/BNC-Steckverb...=0&OFFSET=500&
    Wunderbar...da passt an der Aussenhülse nix was üblich ist. Selbst im Crimpkoffer nix!
    Über das Datenblatt bei Reichelt stößt man auf das Crimpwerkzeug "R282.211.000" von Radiall.
    Damit findet man dieses hier:
    http://www.radiall.com/media/blfa_fi...82211000en.pdf
    Davon bräuchte diese BNC-Kupplung die vorderste Crimpöffnung von 4,52mm endsprechend 0,178 Inch.
    Extra bei Reichelt rumgemotzt das die Beschreibungen "für Kabeltyp xy" absolut garnix mit dem exakten Crimpmaß zu tun hat wofür einzelne Stecker gedacht sind.
    Antwort von Reichelt...sinngemäß:
    "Keine der Crimpzangen in unserem Sortiment beherrscht den R141A-306."
    Prima...geil!
    Nie wieder...Crimpstecker seit dem nur noch und ausschließlich Telegärtner.
    Da weis man das mann mit nur vier Standard-Crimpgrößen beinahe beliebige Stecker exakt crimpen kann.
