Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Logik Plugin - Frage
    Hallo Gemeinde,
    irgendwie werde ich aus dem Wiki mit dem Loki-Plugin nicht schlau. Man kann doch über das Logik-Plugin prüfen, ob eine Meldung eine mindestlänge hat?!
    Leider kommt es bei uns ab und zu vor, dass gewisse Meldungen zerstückelt im FMS oder BOSMon ankommen. Wie muss ich die Logik einstellen, dass der Text mindestens XXX Zeichenanzahl hat? Des Weiteren würde ich gern wissen, welches Feld von der Logik überprüft wird, pluginmessage oder Message?
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
    Gruß Martin
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    message.länge grösser xx
    und dann unten "ausführen" auswählen
    geht natürlich auch andersrum : message.länge kleiner xx und dann "nicht ausführen"
    message ist das was z.b. von Bosmon kommt
    pluginmessage ist das was das Alarmtext-Plugin erstellt
    es wird das überprüft was du einträgst, das Logik-Plugin kann ja nicht nur dafür verwendet werden
    Geändert von fffwww (17.01.2014 um 07:49 Uhr)
    Werden dabei nur Buchstaben und Zahlen oder auch Leerzeichen berücksichtigt?
    Wofür kann ich das Logik-Plugin noch verwenden?
    Ich nehme an das die Leerzeichen mitgezählt werden, ich hab es hier auch schonmal gefragt, aber keine Antwort erhalten.
    Kannst es für alle Sachen benutzen, wo du etwas vergleichen oder ausschließen willst.
    "größer " "kleiner" "gleich" "ungleich" sind die Operatoren
    Hier findest Du alle Parameter : http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...en_Bezeichnung
    das Plugin wurde von mir entwickelt.
    Die länge ist die komplette Länge des Strings, inkl. aller Leerzeichen.
    Der Link im Post über mir mit den zur Verfügung stehenden Parametern sollte für das Plugin sehr hilfreich sein.
    Hallo Stefan,
    wenn das Plugin von dir entwickelt wurde, kannst du mir bestimmt auch folgende Frage beantworten:
    Ist es möglich, mit Hilfe der Logik zu sagen, dass die Alarm-Pipeline nur dann ausgeführt werden soll, wenn folgende Abkürzungen z. B. O: M: S: etc. enthalten sind?
    Benutz das doch Whitelist-Plugin. Genau für solche Zwecke ist's gedacht.
    Hallo Stefan,
    Sorry für die späte antwort.
    Mit dem auf http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=58698 von mir verlinkten neuen Logikplugin kann Regex benutzt werden.
    Infos über Regex gibt es überall im Internet http://de.wikipedia.org/wiki/Regex
    Regex online testen:
    http://www.regexplanet.com/advanced/java/index.html
    Damit würde es dann auch gehen.
