Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 52
Thema: Adress Erkennung
    Adress Erkennung
    Hallo habe mal eine Frage.
    Wenn ein Alarm kommt wo Stadt und Straßen angegeben werden zeigt der AM3 alles an und Adresse wird berechnet. Wird nur die Stadt gesendet zeigt der AM3 in der Zeile nichts an.
    Kann man das ändern so das er die Stadt in dem Fall auch anzeigt?
    Mit freundlichen Grüßen
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Welche Art der Adresserkennung wird denn verwendet?
    Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk 2
    Alarm kommt über DME und wird über DME Plugin ausgelesen. Automatische Adresserkennung von FE wird genutzt.
    Kannst du die Einstellung der automatischen Adresserkennung posten + zwei genaue Beispiel-Texte?
    Kann ich die automatische Adresserkennung mehrmals machen? Weil ich da nur ein Text drin habe.
    Hallo Holger,
    die automatische Adresserkennung geht nur wenn die Adresse immer an dergleichen Position bzw. wenn der Alarmtext immer gleich aufgebaut ist!
    "2. Automatische Adresserkennung
    Einsatzzweck
    Die Einsatzadresse liegt als Text vor. Die Adresse befindet sich innerhalb des Alarmtextes immer an der selben Position."
    Ist das nicht der Fall kannst du damit nicht arbeiten und musst das Straßenverzeichnis benutzen!
    oder meintest du mehrmals auf den gleichen Aufbau anlernen!
    Denke das sollte gehen!
    Ja ist immer gleich nur manchmal wird keine Straße mit Hausnummer gesendet. Sonder nur Ort und denn eine Richtung und die steht im anderen Feld (Objekt)
    ORT/STRASSE HAUSNUMMER/OBJEKT/OBJEKTTEIL/WAS_TEXT/STICHWORT/ALARMZEIT
    also doch nicht immer gleich!
    soweit ich weiß geht nur einmal anlernen auf einen Aufbau!
    Apager hat das so erkannt ist der gleiche Alarm wie der auf dem AM3 am Anfang
    Mir würde reichen wenn der Ort angezeigt wird.
    achso jetzt kapiert!
    Wenn nur der Ort kommt dann kann die Adresserkennung damit nichts anfangen! und zeigt dir nichts an!
    Ach schade:-(
    Fehlt also ein eigenes Feld für den Ort :-)
    Ach schade:-(
    war eher die Frage ob das so ist! haste es mal probiert wenn du den Ort mit PLZ angibst ob es dann geht?
    Die PLZ bekomm ich ja nicht von der LS
    kannste doch durch die globale ersetzung dazufügen! nur mal zum probieren!
