Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: [aPager] Pushnachrichten : Mobilfunkprovider und Erfahrungen
    O2 - O2 - 02 blue Select Online Privat - Vertrag - alles OK
    Zwischenfrage: Bei GPRS funktioniert Push generell nicht, oder was soll das oben heissen?
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Probleme bei der Alarmierung über sms an Apager in Eplus und allen Unternetzen. Zustellung zum teil erst nach 10 Minuten oder mehr
    Vodafone -- D2 -- CallYa Smartphone fun S -- Prepaid - ok
    Jedoch beim wechseln vom mobile Daten ins W-Lan braucht es manchmal 1 Stunde bis aPager es erkennt, oder ich bin im W-Lan und aPager löst nicht aus. Problem tritt nur sporadisch.
    feodor Gast
    SMS über welchen Anbieter? Hast Du schon einen anderen probiert?
    Du kannst dir mal den Push Notification Fixer bei Google Play anschauen gibt es in einer root, und neuerdings auch in einer non-root Version
    Danke für den Tipp.
    Geändert von firEmergency (17.01.2014 um 17:00 Uhr)
    SmsTrade, bisher noch keinen anderen getestet. Ich werde das mal probieren.
    So ich habe mir das geladen und getestet. Wenn ich aus dem W-Lan netz gehe, funktioniert das.. aber wenn ich ins W-Lan mich einwähle, klappt es ca. 3 Std und dann ist Ruhe... Whatsapp usw. geht aber weiterhin im W-Lan nur halt der aPager gibt den Geist auf
    McSim - D2 - McSim XS - Vertrag - alles OK
    feodor Gast
    Erst einmal danke für die großartige Beteiligung!
    Das heißt, während whatsapp und Co eingehen bleibt apager im selben Moment still, wenn du bspw nen testalarm aus fe schickst?
    Hier könnte auch der push notification fixer helfen, siehe Alamos website unter faq.
    Ansonsten müsstest du bitte mal den og Moment abwarten, testalarm aus fe auslösen und einige Minuten darauf aus aPager heraus Einen Fehlerbericht verschicken.
    Danke
    genau apager bleibt dann ruhig, wenn ich einen Testalarm schicke & wird er als verschickt angezeigt... Solbald ich das Handy in den mobilen Modus schalte, kommen die Meldungen als Verspätet an..
    Ich schaue mir das mal an, mit dem Push notification fixer..
    Ich melde mich nochmal.
    Danke
