Ergebnis 1 bis 15 von 39
Thema: AM - Bildschirmschoner durch Bewegungsmelder stoppen
    Hallo, ich hätte da mal ne idee, weis aber nicht ob es anders geht oder ob ich das ganze viel zu aufwendig plane.
    Also grundsätzlich läuft bei uns der AM tag und nacht und das 365 tage im jahr ohne bildschirmschoner. Um den tv (40 zoll led samsung) zu schonen würde ich gerne den bildschirmschoner aktivieren. Entweder mit schwarzbild oder irgend was anderes. Der bildschirmschoner wird ja bei alarmeingang unterbrochen. Das ist alles gut aber ich möchte das der monitor auch was anzeigt wenn leute im gerätehaus sind. Also die ruheperspektive dann. Aber ich weis nicht wie ich nur durch anwesenheit der leute den bildschirmschoner unterbrechen kann.
    Jetzt zu meiner idee.
    Ich nehme eine bewegungsmelder der über einen potentialfreien kontakt verfügt und zudem als impulsausgang verwendet werden kann. Dann nehme ich eine billige pc maus und entferne den taster der linken maustaste. An die kontakte löte ich drähte und ersetze die taste durch den potentialfreien kontakt. So ensteht bei jeder reaktion des bewegungsmelders ein mausklick der den bildschirmschoner abbrechen sollte. Es muss natürlich darauf geachtet werden das die maus in einem randbereich oder auserhalb des sichtbaren bereiches ist damit nicht irgendwelche anwendungen geöffnet werden.
    Was haltet ihr von der idee oder habt ihr nen besseren vorschlag?
    Gruss Tobi
    Wir haben einen handdruckmelder umgebaut welcher unterm Monitor hängt. Drückt man bei den auf dem Knopf kommt der Monitor aus dem Standby heraus.
    Eigentlich braucht man den Bewegungsmelder ja nur als Schalter vor die Steckdose zu hängen. Bei einem PC Bildschirm ist das meist möglich weil er "angeschaltet sein kann auch wenn er keinen Strom" hat, ihr wisst was ich meine.
    Nur wenn ihr einen echten TV Benutzt benötigt dieser wohl aber erst noch ein IR-Signal für den Start... da wirds dann kompliziert (unmöglich?)
    Lässt sich irgendwie einstellen, dass der TV aus dem letzten Status startet oder direkt wrnn er Strom bekommt?
    Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
    lippe
    Die meisten Fernseher behalten Ihren Status (an/aus).
    Ich schalte meinen TV zu Hause per Wandschalter aus. Sobald ich diesen betätige geht der TV und der Reciever direkt wieder an.
    Das habe ich zuerst auch gedacht. Funktioniert nicht. Da der pc anscheinend das signal abstellt. Ich bringe dann kein bild mehr her. Erst nach pc neustart. Deshalb die idee mit der maustaste
    vorraussetzung ist natürlich, dass bildschirmschoner ausgeschaltet ist UND in den energieoptionen bildschirmstandby auf "nie" geschaltet ist!
    dann sollte es klappen...
    lippe
    nein das funktioniert nicht. habe das schon getestet. kann auch sein das es speziell am tv liegt.
    Das sehe ich auch so, bei uns funktioniert es...
    Schau mal in den TV-Einstellungen.
    Bei unserem kann man einstellen das der TV automatisch angeht, wenn am Eingang (z.B. VGA) ein Signal anliegt.
    Hab schon alles probiert. Geht immer erst nach pc neustart
    feodor Gast
    Man kann einen raspberry pi mit geringem Aufwand in eine Überwachungskamera / Bewegungsmelder umwandeln. Zusammen mit einem Infrarot sender und einem Skript das bei Bewegung auslöst lässt sich euer Vorhaben sicher realisieren.
    Also aktuelle lage zu meinem problem mit dem monitor. Grund für die ganzen ausfälle und das ich immer neustarten musste um ein bild zu bekommen war die grafikkarte. Der lüfter ist ausgefallen und dann durch die starke hitze rausgeschmort. Und sobald die grafikkarte zu heiss wurde stieg sie aus. Haute neue karte rein und dauertest. Alles funktioniert jetzt perfekt und meine "USB-Maus-Bewegungsmelder-Technik" funktioniert einwandfrei. Die maus kann sich auch nicht verschieben da ich den optischen teil weggetrennt habe und die maus mit der ich arbeite abstecke wenn ich den pc verlasse. Also alles top:)
Hits:	681
Größe:	1.004,5 KB
    arme graka, wäre da ein neuer kühler nicht günstiger gewesen? ;)
    lippe
    Ich weis ja nicht ob sie nicht sonstigen schäden davongetragen hat ;)
    Und mein privter "Lagerbestand" hat noch ein paar solcher karten :)
    Per Kamera
    vielleicht wäre es ja möglich über eine Webcam den Bildschirmschoner zu deaktivieren. Wäre zumindest günstiger als die Möglichkeit mit der Maus?!
    Also bei mir auf'm iPad kommt da nur ne Seite wo groß und schwarz Schaltbox steht [emoji41][emoji85]
    Besten Gruß
    Gesendet ........ mit Tapatalk
