Servus!
Ist das wirklich die gleiche Datei, die Du unter XP auch verwendet hast?
Denn irgendwie hast Du da evtl. eine > zu wenig oder diese falsch gesetzt.
In der Zeile 2
schreibst Du die übergebenen Parameter in die schon vorhandene Datei Alarmtext.txt (mit Append, also ans Dateiende).Code:echo %~1 >> C:\Firemergency\Alarmtext.txt
Dann wartest Du 60 Sekunden und danach willst Du scheinbar die Datei mit Type auf dem Bildschirm ausgeben, was aber wegen dem > so nicht funktioniert.
Alex
