Idee:
Richtig
Umsetzung:
So wohl nicht machbar
Problem:
Bei der Alarmverteilung gehen wir momentan davon aus, dass der zu verteilende Alarm erst NACH der eigentlichen Alarmierung kommt.
Beispiel:
Das Alarm-Fax kommt immer NACH der 5-Ton-Alarmierung
Dafür wurde die Alarmverteilung ursprünglich entwickelt.
Bei der Alarmverteilung werden dann immer die Daten der Einheit "Alarm kommt von:" an die Einheit "Alarm wird weitergeleitet an:" weitergereicht.
In deinem Fall würden also die "leeren" Daten der 5-Ton-Alarmierung an die Einheit LZxx weitergereicht. Das bringt dir also erstmal nichts.
Theoretisch sollte es so sein (wenn der FMS-Text NACH der 5-Ton-Alarmierung kommt):
Alarmverteiler für: xx205
Alarm kommt von: LZxy
Alarm wird weitergeleitet an: LZxx Text
Kannst du irgendwie dafür sorgen, dass der FMS-Text erst NACH den 5-Ton-Alarmierungen an FE weitergereicht wird? Ansonsten müsstest du wohl ganz komplizierte Sachen machen (4. Einheit LZxyVerz hinzufügen, welches von FMS32 den FMS-Text erhält, Verzögerungs-Plugin verzögert FMS-Eineit "LZxyVerz" und alarmiert dann mit "Einheiten Alarmieren"-Plugin die Einheit "LZxy")
