Thema: FE Einstellungen für aPager
    ich bin neu und versuche AM3, FE und aPager einzustellen.
    FE und AM3 laufen soweit, nun zum aPager.......
    aktuell bekomme ich nur die "message" angezeigt... wir kann ich dort das Stichwort bzw die Einheiten anzeigen?
    Gruß Helix
    Gruß Helix
    Du kannst im aPager Plugin den Inhalt bestimmen indem du die entsprechende Variablen dort einträgst.
    "keyword" (=Stichwort) Müsste aber auch schon voreingetragen sein. Wenn du dann im Serverclient in den Einstellungen bei AAO die Stichwörter eingetragen hast dann erkennt FE das und in der Zeile mit keyword wird es dann angezeigt.
    Die Einheit wird ganz unten angezeigt und ist gleich mit dem was du im aPager Plugin als Einheit eingetragen hast. Kannst aber auch im Alarmtext Plugin einem Betreff definieren und an aPager IOS übergeben.
    danke für die Antwort, aber leider finde ich die Einstellungsmöglichkeit am aPager nicht.. hast du einen Screenshot..
    danke
    Du baust dir den Alarmtext mit eigenen Parametern. Danach fügst du darunter das aPager Plugin ein und der Text wird in der Form an die App-Nutzer übertragen.
    danke
    Die Einstellungen die ich oben genannt habe findest du auch nicht im aPager App sondern bei FE was du auf dem Pc installiert haben solltest.
    Wie kann ich die definierten Schlüsselwörter im Mail-Plugin an aPager übergeben?
    Steht doch alles wunderbar im Wiki erklärt.
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...3%9Cberwachung
    Wie du in Schritt 3 im Wiki siehst, übergibst du die Parameter an FE und kannst sie dann mit dem Alarmtext [eigene Parameter] in einer Pipeline nach deinen Wünschen zusammensetzen. Danach hängst du einfach aPager und fertig.
    Geändert von Schmattek (28.01.2014 um 09:48 Uhr)
