ich komme irrgendwie nicht klar mit dem Einrichten.
Ich habe ein MTP850 mittel Serial->USB an einen Raspberry. Wenn ich screen /dev/ttyUSB0 nutze sehe ich eingehende SDS, z.B. +CTSDSR: 13,xxxxxxx,0,xxxxxxx,0,16 8007.
Leider habe ich mit sds2db kein Erfolg.
Config der Schnittstelle in der sds2db.conf:
serialdev_1="ttyUSB0"
serialdev_1_init_1="$sttybin -F /dev/$serialdev_1 0:0:cbf:0:3:1c:7f:15:4:0:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16 :0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0"
ttyToListenTo="ttySDS2DB0"
Die userinit_1 ist auskommentiert wie in Beitrag #39 empfohlen, da der gleiche Fehler wie in Beitrag #38 auftritt. Es tritt dann aber beim Starten von sds2db folgender Fehler auf:
pi@raspberrypi ~ $ sudo /etc/init.d/sds2db start
Starting sds2db... /etc/init.d/sds2db: line 115: ((: != 0 : syntax error: operand expected (error token is "!= 0 ")
done!
Die beiden Log-Dateien beinhalten folgende Meldungen:
sds2db.log.null:
Sep 20 23:24:34 raspberrypi sds2db: <- ATZ
Sep 20 23:24:35 raspberrypi sds2db: <- AT+CTSP=1,2,20
Sep 20 23:24:36 raspberrypi sds2db: <- AT+CTSP=1,3,10
Sep 20 23:24:37 raspberrypi sds2db: <- AT+CTSP=1,3,130
Sep 20 23:24:38 raspberrypi sds2db: <- AT+CNUMF?
sds2db.log:
Sep 20 22:38:21 raspberrypi sds2db: --------------------------
Sep 20 22:38:21 raspberrypi sds2db: Start sds2db begonnen
Sep 20 22:38:21 raspberrypi sds2db: lösche Alive-Einträge der FuGs aus DB
Sep 20 22:38:22 raspberrypi sds2db: lösche Alive-Einträge des Servers aus DB
Sep 20 22:38:22 raspberrypi sds2db: starte sds2db
Sep 20 22:38:22 raspberrypi sds2db: starte write spooler
Sep 20 22:38:22 raspberrypi sds2db: erstelle Cronjob für regular run skript
Sep 20 22:38:22 raspberrypi sds2db: initialisiere serielle Schnittstelle "ttyUSB0"
Sep 20 22:38:22 raspberrypi sds2db: starte read spooler auf "ttyUSB0"
Sep 20 22:38:22 raspberrypi pei.init: initialisiere PEI Schnittstelle an "ttyUSB0"
Sep 20 22:38:23 raspberrypi pei.init: registriere TE für Status-SDS
Sep 20 22:38:24 raspberrypi pei.init: registriere TE für LIP
Sep 20 22:38:26 raspberrypi pei.init: registriere TE für Text Messaging
Sep 20 22:38:27 raspberrypi pei.init: lese MS Identität
Sep 20 22:38:28 raspberrypi sds2db: konfiguriere Logfile-Rotation für "/usr/local/sds2db/var/log/sds2db.log.ttyUSB0"
Sep 20 22:38:28 raspberrypi sds2db: Start sds2db abgeschlossen
Sep 20 22:39:02 raspberrypi regular.run: Server "raspberrypi" Alive-Eintrag in DB "sds2db" hinzugefügt
Sep 20 22:40:01 raspberrypi regular.run: Server "raspberrypi" Alive-Eintrag in DB "sds2db" aktualisiert
Habt Ihr Hinweise was ich hier falsch mache???
Gruß Grisu911
PS.: Es wurde des öffteren darüber geschrieben das es noch php-Projekte gibt, könnten die vielleicht mal hochgeladen werden???
