Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Einrichtung Express Alarm
    wir nutzen bei uns FE in Verbindung mit einem Boss 925V.
    Und Expressalarm.
    Nun habe ich alle Einheiten normal eingerichtet.
    Aber nun werden bei einem Alarm 2 Alarme ausgelöst, im ersten kommt nur der Fixtext, und im 2 der Meldungstext .
    Ich denke es liegt daran dass nicht EA in FE genutz wird.
    Jedoch bekomme ich die Einrichtung laut eurem Wiki nicht hin. ( Verstehe die Schritte nicht ).
    Wäre super wenn man hier mal eine Vereinfachte Anleitung kurz schreiben könnte.
    danke schonmal
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    Also bei uns wird auch mit Boss 925V/Expressalarm gearbeitet, wir haben in FE aber kein EA eingerichtet und es geht trotzdem nur ein Alarm raus. Die Zusammenführung EA Tone mit EA Text sollte doch im Melder erfolgen? Unser DME gibt Fixtext:Alarmtext an der Schnittstelle aus. Die DME sollten so Programmiert sein, das jede EA Tone einen Hacken hat bei Schnittstelle. FE Alarmiert bei uns dann nach Fixtexten (Z.B. Vollalarm)
    Ich denke es liegt eher an der Programmierung des DME????
    Moin, ich habe das "gleiche" Problem. Folgendes habe ich gemacht:
    Benutzer für die TON RIC
    EA im Server eingerichtet und die TON RIC zugeordnet.
    Pipeline in TON RIC
    Kommt nun ein Alarm passiert nichts. ;-(
    Im Server meckert er das beim EA keine Pipeline ist.
    Lege ich eine Pipeline beim EA an, so bekomme ich jeden Text gesendet, obwohl kein EA Ton vorher alarmiert worden ist.
    Wo liegt mein Fehler?
    Gruß Andi
    Wir nutzen ebenfalls einen 925 über serielle Schnittstelle.
    Es wird kein EA Plugin benötigt. Dass der Alarm einmal leer und einmal mit Text übertragen wird ist bei uns auch so und wird mit dem Logik-Plugin umgangen (-> Forensuche)
    Ich hab nicht davon gesprochen das ein DME angeschlossen ist. ;-)
    Gruß Andi
    Pipeline in TON RIC
    Gruß Andi
    Eigentlich ist da kein Fehler in deiner Einstellung. Genau so nutze ich das von Anfang an ohne Probleme.
    Eine Pipline habe ich nur bei der Ton Ric hinterlegt.
    Bei der EA Text Ric darfst du keine Pipline anlegen. Sonst schickt er wie bei dir jeden Alarm. Das hatte ich zum testen mal eingestellt. Als ich die dann wieder gelöscht habe, kommen nur die Alarme die auch auch zu einer TON RIC gehören.
    Hast du im Auswerter denn auch eine Aktion für die TON Ric hinterlegt? Die müsste dann in Firemergency log als neuer eingehender Alarm drin stehen.
    Eventuell passt da ja schon etwas nicht.
