Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: AAO geht nicht auf Status C sondern auf S2
    ich habe folgendes Problem
    ich habe für verschiedene Stichwörter im AM3 AAO´s hinterlegt.
    So bei einem Alarm werden sie auch alle richtig angezeigt, nur werden sie nicht auf den Status C gesetzt sondern wen ich mit der Maus drüber fahre stehen sie immer noch auf Status 2.
    Dadurch funktioniert auch das Tool mit dem "automatischen zurücksetzen wen sich der Status nicht ändert " nicht.
    an was könnte das liegen?
    Danke schon mal für Antworten
    Bei einer AAO werden die Einheiten auf den Pseudostatus "EINSATZ"gesetzt.
    Der eigentliche Fahrzeugstatus bleibt dadurch erhalten.
    Auf C wird das Fahrzeug nur gesetzt, wenn es auch wirklich von der LST auf C gesetzt wurde.
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 4
    Kann man dann noch eine Funktion einbauen, dass man den Pseudostatus *Einsatz* nach einer Zeit X zurücksetzt und nur noch die Anzeigt die zu dem Zeitpunkt schon auf einem anderen Status sind?
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Nein, das ist momentan nicht geplant.
    Was für einen Einsatzzweck hätte dies denn genau?
    Gesendet von meinem One S mit Tapatalk
    Einsatzzweck wäre dieser :
    Nach Alarm werden die Fahrzeuge auf Pseudostatus Einsatz gesetzt
    Nehmen wir an 5 Fahrzeuge
    In unserem AlarmMonitor ist die Funktion aktiviert das die Alarmperspektivr zurückgesetzt wird wen alle Fahrzeuge auf Status 2 sind
    Jetzt rücken aber von diesen 5 Fahrzeugen nur 3 aus.
    Dann setzt sich die Anzeige nicht zurück weil nicht alle 5 auf Status 2 sind sondern nur 3. Die übriggebliebenen 2 sind noch auf dem Pseudostatus Einsatz.
    Ah ok. Eine Erweiterung sowie du sie vorgeschlagen hast sollte ja dann das Problem lösen.
    Richtig, das man den Pseudostatus Einsatz nach Zeit X automatisch zurücksetzt.
    So wie es die Funktion Status C zurücksetzen wen er sich nicht ändert schon gibt.
    Wird es diese erweiterung nun geben?
    Ist auf Todo. Momentan ist aber Prüfungsphase wodurch zeitlich nicht viel Luft ist.
    Gesendet via Mobile App
    Okay :)
    Ich hab es jetzt nochmal getestet.
    Einstellungen siehe Screenshot.
    Einheit manuell auf Status "Einsatz" gesetzt (das große rote "C" im Statusdialog des AM3).
    Einheit hat sich nach 5 Minuten zurückgesetzt.
    Kannst du das mal nachstellen?
Hits:	183
Größe:	100,9 KB
    Also sobald ich auf das alarm zurücksetzen geh dann kann ich keine Zeit einstellen
    Und das ist doch die komplette Alarmlöschung nicht dann wen der Status auf 2 ist.
    Das behebt ja nicht mein Problem
    Edit :
    Ich glaube du meinst was anderes.
    Das was du nachgestellt hast ist ja , wen alle Fahrzeuge , die auf Status C waren auf Status 2 sind dann wird der Alarm zurückgesetzt?
    Das was ich meine ist, dass die Fahrzeuge die nicht auf Status 2 kommen könne, da sie nicht auf Status 3 waren automatisch zurückgesetzt werden.
    Sodass nur noch die drauf stehen wo auf Status 3 oder 4 sind
    Geändert von fischer08 (15.01.2014 um 11:05 Uhr)
    Sorry, wir haben beide Recht!
    Wenn die Einheit kein (!) Fahrzeug ist, dann wird sie nach X Minuten IMMER zurückgesetzt, egal welche Modus du hast.
    Wenn die Einheit jedoch ein Fahrzeug ist (was bei dir der Fall ist), passiert das ganze nicht.
    Okay ,
    Allerdings würd ich jetzt kein Status reinbekommen wen ich es als kein Fahrzeug deklariere? Oder?
    Ja, genau.
    Aber das Problem wurde schon behoben.
    Die automatische Status-C Zurücksetzung geht nun mit 'C' und 'EINSATZ' als Status.
    Update folgt später
