ich installiere zur Zeit in unserem Gerätehaus eine Alarmauswertung(FMS 32, FE). Als Empfänger dient ein FuG 7b. Das Audiosignal wird über den Stecker BUII(Anschluss für Handgerät) mittels 3,5mm Klinkenstecker am Line-In Eingang des PC´s angesteckt.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Wenn ich ein Signal empfange, schlägt mein Eingangspegel am PC voll aus. Jedoch schaltet er nach ca. 1 Sekunde das Eingangsignal ab. Die Einstellung der Soundkarte haben keine Besserung gebracht. Eine angeschlossene externe Soundkarte empfängt zwar einen Pegel, welcher jedoch egal bei welcher Einstellung voll ausschlägt.
Ich habe die Vermutung, dass die Lautstärke des Audisignals zum Handgerät zu hoch ist und mein PC sicherheitshalber das Signal abschaltet. Die Funkauswertung mittels BOS-Scanner funktioniert ohne Probleme.
Ich würde gerne das FuG 7b weiter benutzen. Über Lösungsmöglichkeiten wäre ich sehr dankbar!
Frohe Weihnachten
Baumpilz
