Das ist mal eine brauchbare Antwort, erstmal vielen Dank, Jürgen!
Da der Commander ja beim Eingangspegel sehr flexibel ist, dürfte sich das mit dem Vorverstärker erübrigen, das wäre noch programmierbar.
Was mir prinzipiell gefehlt hat, war eine saubere Funktionsbeschreibung der Anschlüsse, das hast du mir geliefert. Prinzipiell werde ich ein Adapter-Modul bauen, welches auf etwa 20x50 mm passt, also in SMD.
Da die GPIOs als Open-Collector ausgeführt sind bin ich da ja flexibel bei der Schaltungsgestaltung.
Das Datenblatt des C5 EVU sagt, max. 300mA, also auf der sicheren Seite, und wenn die kleine dann doch mal durchbrennt wird sich schon ne schnelle Lösung finden, müsste da noch was in der 0201er Bastelkiste haben.
Die Kanalanzahl reicht mir dicke, sind bisher nur 42 Duplexkanäle und 15 Simplex.
Und falls noch Fragen kommen, die Commander sind mit U127/U geliefert worden.
