Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Relaissteuerung RS 1
    Hallo ich habe eine Frage zur Relaissteuerung von 4m Funk im Feuerwehrauto. Bei uns im Landkreis ist es sehr hügelig, deshalb wird des öfteren ein Fahrzeug auf einen Berg gestellt um ein Relais zu stellen damit der Empfang beser ist.
    Nun meine Frage was muss an den Funk (Auto am Berg) eingestellt werden das dies funktioniert, nur auf RS 1 stellen oder muss auch noch in Oberband gewechselt werden. Normal funken wir auf Unterband Gegensprächen.
    Und müssen die Autos an der Einsatzstelle am Funkgerät 4m irgendetwas umstellen damit sie das Relais erreichen?
    Danke für die Info
    Bei RS1 muss auf GO geschaltet werden.
    seppae du meínst das Auto am berg?
    Müssen die Autos an der Einsatz stelle dann auch was umstellen, oder bleiben die im normalen Funkbetrieb?
    Die müssen natürlich auf G/U bleiben.
    Danke,
    WG 😉
    Na, will man ein Relais stellen, braucht man genau zwei Sachen:
    Ein RS1-taugliches Gerät, welches also RS1 schalten kann, und dieses selbstverständlich in GO.
    Sowie ganz zwingend: Einen eigenen Kanal dafür. Denn auf eurem eigentlichen Kanal wo schon irgendwo das echte Relais rumfunkt, würde ein weiteres Funkgerät welches in GO arbeitet nur massive Störungen produzieren.
    Ein RS1-taugliches Funkgerät ist schonmal grundsätzlich kein Standard mehr.
    Und eine Frequenz für solche Spielchen bekommt man bei der für euch zuständigen Stelle welche Bedarfskanäle verwaltet. Hier in NRW ist das die LZPD, können aber je nach Bundesland auch andere Polizeiverwaltungen oder Innenministerien sein.
    Alternativ ist es auch möglich das eure Leitstelle bereits Reservekanäle genau für solche RS1-Geschichten fest zugewiesen hat.
    Generell was die anderen Fahrzeuge angeht:
    Da ein RS1-Relais immer einen eigenen Kanal braucht der eben nicht auf dem selben Kanal liegt wie die eigene Leitstelle, müssen selbstverständlich alle Fahrzeuge die über RS1 funken wollen eben auf dessen Kanal umschalten.
    Danke für die umfangreiche Erklärung hat mir sehr weitergeholfen
