Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Digi-Alarm Nordvorpommern/Rügen sowie Leipzig
    Habe in den neuesten Swissphone-News gelesen, dass Nordvorpommern und Rügen nun Digialarm haben?
    Stimmt das? Bisher war mir insbesondere Rügen nur als analoge Region bekannt.
    Ebenso ist Leipzig dort genannt. Leipzig hat meines Wissens nach schon einige Jahre digitale Alarmierung. Kann da jemand etwas zu sagen?
    Jap scheinbar wurde die Leitstelle Greifswald mit Swisscom ausgestattet.
    Leider müssen kleinere Gemeinden nun Funkmelder beschaffen.
    Was natürlich schon ein ziemlicher Kostenfaktor ist.
    Nun fragen wir uns ob wir die teueren Swisscom Funkmelder umgehen können.
    Wir in unseren kleinen Feuerwehr brauchen Textmitteilungen im Grunde nicht.
    Kleinere Feuerwehr mit Grundausstattung.
    MFG
    Wenn die "kleinen" Gemeinden vorher per Sirene alarmiert wurden,könnte das auch so bleiben.Es gibt ja auch für POCSAG Alarme Sirenensteuereinheiten.Wer hat denn angeschafft das DME beschafft werden müssen???
    HLF 49/1
    Zum Thema Leipzig:
    Eine Besonderheit stellt die Gleichkanalbelegung der digitalen Alarmierungstechnik mit dem
    Landkreis Nordsachsen (nördlich von Leipzig) dar. Zurzeit wird das Netz noch auf einer Frequenz (Gleichkanalbelegung) mit dem Landkreis Nordsachsen betrieben. Zum Trennen der
    Netze und Vermeiden von Gleichkanalstörungen sowie Sicherstellen der auslegungsgemäßen
    Aussendung der Alarme in beiden Netzen ist eine technische Speziallösung geschaffen
    worden. Diese Gleichkanalbelegung hat eine erhebliche Alarmierungsverzögerung zur Folge.
    In Vorbereitung auf dieses Projekt wurde eine neue Frequenz zur digitalen Alarmierung im
    Versorgungsbereich der FRLS Leipzig beantragt und genehmigt. Die Frequenz- bzw. Kanaltrennung erfordert im gesamten System der digitalen Alarmierung technische Anpassungen, die mit diesem Projekt abgedeckt werden. Die genehmigte Frequenztrennung
    soll deshalb innerhalb des Projektes wirtschaftlich umgesetzt werden. Im Ergebnis wird die
    digitale Al-armierung der Einsatzkräfte sicherer und schneller.
    Geändert von Status (14.12.2013 um 11:24 Uhr)
    Jep, wir bekommen quasi einen neuen Kanal, inkl. höherer Geschwindigkeit und Verschlüsselung.
    Paul
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
    Zitat Zitat von Status Beitrag anzeigen
    Zum Thema Leipzig:
    Hier die Quelle (besser immer mit angeben) und weitere Infos: http://notes.leipzig.de/appl/laura/wp5/kais02.nsf/docid/198F68FB998A3C08C12578CA00539072/$FILE/V-ds-1588-text.pdf
    Wetterwarnung - Version 3 in der Entwicklung: FMS-Forenthread
    Die Sirene kommt auch noch mit 600€ dazu.
    Nun die Funkmelder sind für die welche etwas außerhalb wohnen.
    Man hört die Sirene dann in der Nacht wenn man fest schläft nicht umbedingt.
    Was ich nicht weiß ob der Parallelbetrieb möglich ist. Wir haben nicht solche kritischen
    Meldungen das diese verschlüsselt werden müssen.
    Selbst nur ein Alarm ton würde schon reichen.
    Wir müssen dann eh zum Feuerwehrhaus und nachfragen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Paul
    komplett verschlüsselung?
    Hellsehen kann ich leider nicht, da aber alle Pager neu beschafft wurden ist davon auszugehen.
    Paul
    Das eine hat ja mit dem anderen ersteinmal nichts zu tun. Natürlich können in einem Swissphone-Netz auch DME anderer Hersteller eingesetzt werden, dann natürlich ohne Verschlüsselung, aber (z.B. für Führungskräfte) auch mit Text. Es ist immer eine Sache der Konfiguration des ELR, welcher Text übertragen wird. Von "F 2" bis "F 2, Ort-Teilort, Straße, Hausnummer, bei NAME" kann alles eingestellt werden.
    Das klingt erstmal gut.
    Die Frage ist ob Sie sich drauf einlassen.
    Für mich klingt das bisher immer nach Monopol weil die Aussage im Raum steht:
    Nur Swisscom mit Verschlüsselung.
    Wo soll sich da ein Problem ergeben?
    Wen sich euer Netzbetreiber für eine Verschlüsselung (von wem auch immer) entscheidet, müssen entweder neue verschlüsselungsfähige Melder beschafft werden oder man behält ggf. "alte" Melder und verzichtet für diese auf die Verschlüsselung.
    Im Rettungsdienst ist Verschlüsselung zwingend erforderlich und auch Stand der Dinge und Technik.
    Da für den Rettungsdienst der Landkreis zuständig ist (auch Rettungszweckverband) wird er sich diesbezüglich schon Gedanken gemacht haben. "Alte" Swissphone-Melder können auch nachträglich verschlüsselungsfähig gemacht werden. Meistens wird eine Sammelbeschaffung angestrebt. Bei der können sich auch gleich die Feuerwehren beteiligen. Dabei bedenke man, dass bei solchen Beschaffungen durchaus sehr lukrative Preise erzielt werden können.
    Und die 2 grössten Hersteller von DMEs unterscheiden sich nicht wirklich sehr voneinander, was den Preis betrifft.
    Was die Qualität angeht, liegen kleine Welten dazwischen.
    Wem das alles nicht gefällt, der kauft einfach was er will und lässt die Alarmd von der zuständigen Leitstelle einfach mit verschiedenen Verschlüsselungsverfahren aussenden.
    Dann brauchen wir aber nicht mehr über schnelle Netze und Zeitvorteil reden :-)
    melder
    welche melder wurden in leipzig beschafft???
    bzw. leipziger land beschafft??
    nach aktuellem Kenntnisstand werden es BOSS 915er. Der Landkreis Leipzig stellt nichts um, ist also von etwaigen Beschaffungen nicht tangiert.
    Paul
    Und wie sieht es auf Rügen aus mit Digitaler Alarmierung?
