Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Problem: Bosch FuG10a piept beim betätigen der Sendetaste
    Hallo Experten.
    Folgendes Problem: Bosch FuG 10a, Empfänger funktioniert, beim betätigen der Sendetaste gibt es jedoch nur einen Piepton. Was kann (könnte) da das Problem sein und mit welchem finanziellen Aufwand könnte man es ggf. beheben?
    Rettungsfachkraft
    War das nicht die sache mit dem Akku..
    Keine Leistung vom Akku zum Senden ?
    bin mir nicht ganz sicher.....
    Gruß MasterOfFire
    Ja, dieses Problem gibt es. In diesem Fall kann es nicht am Akku liegen, da diverse Akkus durchprobiert wurden.
    Die Frage ist eher, ob man da überhaupt was retten kann.
    Diese Teile sterben seit einigen Jahren wie die Fliegen.
    Wenn sie danach bei mir auf dem Tisch landen, ist schon aus mehreren Modulen klebriges Elektrolyt ausgelaufen und die Hauptlatine angeätzt.
    Diese Modulbauweise mag ja damals richtig praktisch gewesen zu sein, heute aber ist es quasi das Todesurteil.
    Denn bei anderen Geräten sieht man bei der Wartung ob da kritische Kondensatoren gewechselt werden sollten.
    Aber niemand kommt da her und biegt erstmal zig Module auf um bei einer Wartung zu schauen wo da überall fragwürdige Elkos versteckt sind.
    Sowas in der Art hatte ich schon vermutet. Vielen Dank für den Tipp. ;-)
    Oha, da will einer bei Ebay kaufen!
    http://www.ebay.de/itm/141135403721
    Stimmts?
    Wahnsinn...da kloppen sich 16 Leute bis zu 56€ für ein Teil dessen realer Wert vielleicht noch so <10€ liegt.
    Aber evtl. auch nur wegen dem Defekt. Wenn jemand auf einen defekten Akku spekuliert, ist der "Einsatzwert" für ein zusätzliches Funkgerät sicherlich sogar größer als 50 Euro. Andere Geräte bekomme ich für das Geld nicht, und wenn ich vorhandene Ladegeräte und Akkus verwenden kann, warum nicht?
    (Ich habe 55 geboten).
    Warum sollte ein FuG 10a (R), bei dem höchstwahrscheinlich nur der Sender-VCO nicht rastet, nur 10€ wert sein?
    Sowas ist doch recht simpel instandzusetzen.
    Wenn es um ein Fug10(R) wie Retro ginge, jawoll...da hättest du freilich recht.
    Darum geht es hier aber nicht...die Fug10a ohne (R) sind etwa 20-30 Jahre älter als (R)-Geräte.
    Wenn du nur Retro-Geräte kennst, schau dir mal die angehängten Bilder an.
    Da ist nix mehr "simpel instandzusetzen".
    Es mangelt nicht nur an den nicht mehr erhältlichen Modulen.
    Selbst wenn man solche noch hätte, wäre das KO-Kriterium dann erreicht, wenn die Hauptplatine schon großflächig von ausgelaufenen Elektrolyt angefressen ist.
Name:	Bosch Fug10a-13a_oben.jpg
Hits:	237
Größe:	551,2 KB
ID:	15251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bosch Fug10a-13a_unten.jpg
Hits:	251
Größe:	646,4 KB
    Das Gerät in der besagten Auktion hat das Anzeigeinstrument (R) echts.
    Und ist somit locker 56€ wert ;-)
