Ist das BG228 via Kabel vom Fug8b abgesetzt?
Sitzen die Stecker alle fest?
Ist das Kabel irgendwo gequetscht oder gar verletzt?
Im Zweifel einfach mal Fug8b und BG228 ausbauen und ein paar Stunden auf der Werkbank direkt zusammengesteckt (ohne Kabel) testen.
Wenn der RT1 dann immernoch mucken macht, kann der Fehler nur zwischen der Ruftontaste im BG228 oder dem Tongenerator im Fug8b liegen -> Funkwerkstatt.
