Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Swissphone BOSS 925 Mittenfrequenz ändern
    Warum sollten diese paar MHz zuviel sein?
    Selbstverständlich kann eine Funkwerkstatt die Mittenfrequenz endsprechend abgleichen.
    DME kam gestern von der Funkwerkstatt zurück:
    Antwort: MF Änderung nur möglich wenn Empfängerbord getauscht wird, da Mittelband-Gerät... :-O
    Ist das Korrekt?
    L-S
    Ist das Korrekt?
    Kommt mir merkwürdig vor.
    Gut die 163,175 sind knappe 2MHz unterhalb des deutschen BOS-Bereiches.
    Mag sein das die Firmware von dem Teil keine MF oberhalb von 165MHz zulässt.
    Solch ein Fall hatte ich noch nie.
    Von der Hardware aber ist das kaum ein Problem. Die PLL hat da einen riesigen Abgleichbereich (für mein Geschmack schon zuviel für soein winzigen Trimmer).
    Was steht denn auf dem Typenschild...hat das Teil eine TR-BOS Zulassung oder ist das nur eine Betriebsfunkversion, beispielsweise für öffentliche Funkrufnetze aus der Schweiz o.ä.?
    Mag ja sein das Swissphone da was fieses in der Firmware eingebaut hat, damit solche Massenprofukte nicht in deutschen BOS-Netzen auftauchen.
    Wenn du magst kannst du mir das Teil mal zuschicken.
    Hallo Jürgen,
    vielen Dank für deine Ausführungen.
    Im Anhang mal ein Screenshot der Daten aus dem DME.
Hits:	581
Größe:	40,8 KB
    L-S
