Ergebnis 1 bis 15 von 56
Thema: Startschuss für digitale Alarmierung in Rheinland-Pfalz
    Zitat Zitat von florian M. Beitrag anzeigen
    Was lief an der Ausschreibung alles verkehrt?
    In der letzten Zeit wurden doch etliche POCSAG-Alatrmierungsnetze ausgeschrieben und errichtet. Welche Einzigartigkeit soll das Netz haben, dass es so kompliziert und auf einmal teurer macht?
    Florian
    Da gibt es wohl mehrere Probleme:
    1. Das Leistungsmerkmal viele Auslösstellen in einem Netz (im Bereich der ILS Landau 27 Stück) die aber nicht über so genannte Fremdnetze (Internet, DSL, ISDN usw) angebunden werden dürfen. Die Daten müssen also auf dem eigentlichen Alarmierungskanal (oder einem zweiten BOS Kanal) übertragen werden. Nach allen öffentlichen Erkentnissen kann der Erstbietende das erste und zweite Verfahren nicht zeigen/nachweisen, hat aber trotzdem einen Auftrag bekommen. Man hat diesen Aspekt von Seiten des Landes wohl einfach ausgeblendet, bzw. die Bedenkenträger konnten sich nicht durchsetzten. Der Zweitbietende kann das zweite Verfahren, hat es auch schon am Laufen (LU), wurde aber nicht berücksichtigt.
    2. Zeitverhalten
    Ein Beurteilungskriterium war die Alarmierungszeit. Der Erstbietende will durch beschleunigte Übertragung (mit 4800 Bit/s binärer FSK) auf dem Alarmierungskanal punkten. Dies ist aus Sicht der Frequenzökonomie sicher sehr lobenswert. Aspekte der Frequenzökonomie waren aber nicht Bestandteil der Bewertungskriterien (aus meiner Sicht ein Fehler). Es ergeben sich aber weitere Probleme: 4800 Bit/s sind bei binärer FSK und einem 20 kHz Kanal, sagen wir mal nicht einfach zu lösen. Wenn man das richtig machen will sind einige Dinge zu beachten, z.B. Verhalten der ZF Filter und ganz wichtig die Vermeidung von Nachbarkanalstörungen (ebenfalls "ausgeblendet") durch den eigenen Sender. So wie es erscheint bleibt aber bei 4800 Bit/s der Hub von 4 KHz bestehen und dann wird es eng.
    Konsequenz ist aber auf jeden Fall dass man für die Geschwindigkeit ein besseres S/N benötigt, in letzter Folge dann mehr DAU da die Abstände sinken. Für den Erstbietenden eine tolle Situation: Man gewinnt die Ausschreibung u.a. durch Punkte bei der (vom Kunden vermuteten) Geschwindigkeit und verkauft danach viele zusätzliche DAU damit die Sache überhaupt funktioniert. Problem ist nur dass die zusätzlichen DAU die Datenrate einbrechen lassen. Wenn ich zwischen A und C einen DAU B dazwischen schalten muss habe ich nur noch die halbe Datenrate zwischen A und C (=2400 Bit/s) trotz 4800 Bit/s DAU Rate.
    Aus meiner Sicht hat man die Planung / Bewertung durch die rosarote Brille gemacht und es bestehen bei mir Zweifel ob wirklich das beste / wirtschaftlichste Angebot gewählt wurde.
    hab da eine Verständnis Frave wegen den Alarmierungsstellen. das bedeutet es muss ein zweiter Kanal geben wo z.B. die FEZ XY einen nachalarm macht und dieser Kanal dann in den eigentlichen Kanal umgeleitet wird ?? Oder ist es dann nicht wirtschaftlicher nur nicht die Leitstellen Alarmieren zu lassen und das System FEZ in RLP wird es dann eher weniger geben nur noch ein ELW ohne Alarmierung ?
    sorry wenn ich das jetzsp einfach mal Frage
    2. Zeitverhalten
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
    Das ist eine Grundsatzfrage: Muss die Taktik sich nach der (verfügbaren) Technik richten oder die Technik nach der Taktik?
    Die Technik immer nach der Taktik!!!
    Ehm,
    warum sind es nur 27 fremde Alarmierungsstellen? Alleine unser Landkreis hat schon 8 FEZs.
    @Kater 9:
    Wie hättest Du es ausgeschrieben, um die Probleme zu vermeiden?
    Wie bereits weiter vorne erwähnt werden ja in letzter Zeit 100e neue Alarmierungsnetze errichtet.
    Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass Swissphone immer gute Arbeit abgeliefert hat (bis auf die paar Bugs in den Meldern)
    Bei diesem Projekt "http://www.pagernetz.at/" werden doch auch von verschiedenen Stellen Alarmierungen im Netz vorgenommen. ISDN sei hier nur Rückfallebene. Wie läuft es dort?
    Florian
    Ehm,
    Florian
    Richtig lesen: 27 bei der ILS Landau, nicht in RLP
    Da steht doch was von Satellitenverteilung zu den Basisstationen....
    Florian
    Da müsste man viel schreiben... vor allem hätte ich Infrastruktur und Endgeräte, so wie es auch das Ausschreibungsrecht vorschlägt, in zwei Lose aufgeteilt. Damit würde die freie Auswahl der Endgeäte unabhängig von der Infrastruktur möglich sein, sozusagen das Beste aus jedem Teil zur Auswahl. In der Regel versuchen das aber Lobbyisten schon vorher zu beinflussen.
    @ Kater 9:
    Stell bitte mal den originalen Ausschreibungstext von damals online. So kann jeder sich selbst mal ein Bild von der Materie machen.
    Wäre Eurobos wesentlich besser gewesen? Welche Alternativen gäbe es noch?
    Ab wann beginnen die Abfragen der Alarmstichworte?
    Florian
    @ Kater 9:
    Florian
    Da habe ich Bedenken, es handelt sich zwar um eine Beschaffung eines öffentlichen Auftraggebers aber mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb. D.h. die Ausschreibungsunterlagen haben nur die bekommen die im Verfahren beiteiligt waren. Also werde ich sie bestimmt nicht zum freien Download zur Verfügung stellen können.
    Besser, das kann man nicht so einfach sagen, dafür gibt es im Ausschreibungsverfahren die Auswertung. Ein anderer technischer Ansatz wäre eine treffendere Bezeichnung.
    @ Kater 9:
    Florian
    @ florian M.
    hier mal die Auschreibung die ich im Internet gefunden habe
    http://ausschreibungen-deutschland.d...alz_2011_Mainz
    doubleG112
    Eine Abschaffung des FEZ-Systems, verbunden mit Einrichtung richtiger Leitstellen (und nicht nur dieser Erstalarm-Callcenter) wäre in RLP längst überflüssig, und nicht nur beim neuen Alarmierungsnetz von Vorteil.
    Aber nein, stattdessen feiert man sich, dass man mittels modernster Technik die blödsinnigsten, veralteten Strukturen aufrecht hält.
    Da kann ich mich anschliessen . Lieber eine richtig funktionierende Leitstelle haben die die alarmierungen durchführt . Aber es gibt ja auch noch ne Leitstelle in RLP die noch nicht mal Tetra verbaut hat
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
    doubleG112
    Sehe ich ähnlich. Der Aufwand für ein bisschen (Nach)alarmieren steht (bei bisher realisierten Systemen) in keinem vernünftigen Verhältniss zum monetären Aufwand. Für viele hunderttausende EUR wird in den Bereichen Technik vorgehalten die ein System verkompliziert und oft nur einige Male im Jahr für 5s genutzt wird.
    ....klingt nach: jeder möchte sein eigenes Süppchen auch weiterhin kochen.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Es gibt ein paar (i.S.v. ein paar Wehren, nicht Einzelpersonen*), die möchten das wirklich. Es gibt aber zunehmend mehr, die möchten genau das eben nicht, bekommen das aber aufs Auge gedrückt.
    Aus der ein oder anderen Leitstelle (z.B. KO) hört man immer öfter, dass mit der Bitte herangetreten wird, ob die ILS nicht den kompletten Einsatz übernehmen könnte. Zuerst war's nur die unterste Alarmstufe, dann bestimmte Stichworte unabhängig der Stufe, langsam gehts aber mit den Stufen hoch...
    Gleichzeitig gibt es aber auch noch genügend Kommunen, da wird je nach Stichwort nur die FEZ erstalarmiert, und die schauen dann weiter. Das können diesbezüglich halbwegs sinnvolle Stichworte sein (Wasser im Keller, unkritische Erkundungen...), das kann aber auch...
    Dann gibt es FEZ, die sind wie kleine LST aufgebaut, und solche, da steht ein FuG und eine Kaffeemaschine, und die wirkliche FEZ-Arbeit erfolgt eh schon im ELW...
    Das System der ILS und FEZ in RLP ist heute schon mit stark unterschiedlichen Facetten aufgebaut, und mit der Einführung der ILS wurde die erste Chance verpennt, das vernünftig zu regeln (= abzuschaffen). Mit der Einführung von Tetra die zweite, und nun mit der Alarmierung die dritte...
    * Es soll Wehren geben, wenn die keine FEZ mehr hätten, wüssten die nicht was sie mit gewissen Feuerwehrangehörigen anstellen sollen, weil die außer Funk leider nicht viel können. Klar, in einer FEZ blühen die auf...
    Geändert von überhose (02.01.2014 um 11:57 Uhr)
