Thema: Nach diskreter Alarmierung langer Tonruf
    Hallo Zusammen,
    beim Hurricane Voice FS habe ich das Problem, dass bei der diskreten Alarmierung nach der Vibration nur ein kurzes Tonsignal kommt.
    Es gibt aber die Möglichkeit, das Tonsignal bei diskreter Alarmierung auf "lang", einzustellen, dass heißt volle Alarmierungslänge, wie beim direkten lauten Signal.
    Leider kann ich das "Haeckchen" in den Software-Reitern nicht finden.
    Wer hat hier die Lösung.
    Vielen Dank.
    Falls "diskret" bedeutet dass der Melder erst nur vibriert, dann einfach die RIC auf Priorität stellen und den Melder auf Stumm. Dann vibriert er ne Zeit lang und alarmiert dann mit dem vollen Ton.
    Paul
    Hallo Paul,
    danke für deine Antwort.
    Dies wäre dann die eigentliche Lösung von der "diskreten Alarmierung" umgangen.
    Wobei ich mir sicher bin, dass wenn ich auf Prioritätsalarm gehe und den DME auf stumm schalte, dass dann gleich der Tonruf kommt, da dies die höhere Prio hat.
    Ziel soll es sein: Erst Vibration und dann Tonruf (in voller Länge)
    Vielen Dank.
    Gibt es noch weitere Hinweise von Euch???
