Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Fehlermeldung Läuft schon???
    Was bedeutet diese Fehlermeldung:
    - Server-GUI-Dienst konnte nicht gestartet. Eventuell lÃuft firEmergency bereits
    - Client-GUI-Dienst konnte nicht gestartet. Eventuell läuft firEmergency bereits
    Habe alles neuinstaliert und alte Daten entfernt, brachte aber nicht's.
    Könnte mir jemand bitte helfen, das ich es wieder zum laufen bringe.
    Win7
    Free Version von FirEmergency 1.5.4
    Danke schon mal im voraus
    gruß feuerfigthert
    Dei Ports für die Oberflächen sind beim Start von FE bereits belegt (1098 und 1099). Läuft eine FE Instanz eventuell im Hintergrund (java bzw javaw Prozess)?
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 4
    Hallo wenn ich den Taskmanerger Starte ist nichts zu sehen vom Java.
    Sobald ich den Server starte kommt 1x firemergency Server.exe und 1x firemergency Server.exe*32 Anwendungen.
    Gibt es vielleicht andere Programme, die die die Ports von FE bereits blockieren könnten. Das würde zu selbem Phänomen führen.
    Eventuelle auch einfach mal die Ports anpassen: http://alamos-ug.de/mediawiki/index....%A4chen-Server
    Projektteam firEmergency - http://firemergency.de
    Fehler/Fragen/Anregungen > support@firemergency.de
    Fehler in der Android App > android@firemergency.de
    Wiki zu Firemergency: http://www.firemergency-wiki.de
    Wenn ich die Ports ändere und auf Speichern gehe, heist es Zugriff verweigert egal mit welchem Konto ich mich anmelde : Admin oder Normal.
    Vielleicht einfach mal schauen, ob die Ports schon verwendet werden mittels
    Code:
    netstat -a
    Die Ports werden nicht verwendet. Ich habe auch verschiedene Ports ausprobiert und der Editor sagt immer: Zugriff verweigert wenn ich die Änderung speichern will.
    feodor Gast
    Firewall / Security Suite am laufen und mal deaktiviert bzw. ins Log geschaut?
    Hier der Log:
    17.11.2013 - 16:06:34.682 INFO Starter - Starte...
    17.11.2013 - 16:06:34.690 INFO Starter - Checking license
    17.11.2013 - 16:06:34.846 WARN StarterLicenseAddition - AlarmMonitor 3 Plugin wurde nicht aktiviert. Keine Alarmweitergabe an den AM3 möglich!
    17.11.2013 - 16:06:35.151 ERROR StarterLicenseAddition - C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\Config\license.flf (Das System kann die angegebene Datei nicht finden)
    17.11.2013 - 16:06:35.151 INFO Starter - -----------------------
    17.11.2013 - 16:06:35.151 INFO Starter - Lizenz: Community-Edition (Free)
    17.11.2013 - 16:06:35.151 INFO Starter - ESPA: NICHT AKTIVIERT
    17.11.2013 - 16:06:35.151 INFO Starter - AM3: NICHT AKTIVIERT
    17.11.2013 - 16:06:35.159 INFO Starter - -----------------------
    17.11.2013 - 16:06:35.159 INFO Starter - Version: 1.5.4
    17.11.2013 - 16:06:35.159 INFO Starter - Status: release
    17.11.2013 - 16:06:35.159 INFO Starter - Starte: Server
    17.11.2013 - 16:06:35.190 INFO Launcher - Server startet...
    17.11.2013 - 16:06:35.190 INFO Launcher - Aktuelle Version: Community-Edition (Free)
    17.11.2013 - 16:06:35.190 INFO Launcher - Port für Server-RMI:1099
    17.11.2013 - 16:06:35.206 INFO Launcher - Port für Client-RMI:1098
    17.11.2013 - 16:06:35.213 INFO AdditinalJarPool - C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\files\additionalJars
    17.11.2013 - 16:06:35.877 INFO PluginPool - C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\files\plugins
    17.11.2013 - 16:06:36.143 INFO DataManagement - File hinzugefügt: C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\Config\Admin\Admin.fdb
    17.11.2013 - 16:06:36.151 INFO DataManagement - Konvertiere AlarmHistory
    17.11.2013 - 16:06:36.151 INFO DataManagement - Keine AlarmHistory als Einzeldatei vorhanden. Konvertierung wird nicht durchgeführt.
    17.11.2013 - 16:06:36.213 INFO User - 1 Einheiten wurden gesetzt.
    17.11.2013 - 16:06:36.213 INFO User - Adressbuch mit 2 Person(en) gesetzt.
    17.11.2013 - 16:06:36.213 INFO User - fdbFile wurde gesetzt: C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\Config\Admin\Admin.fdb
    17.11.2013 - 16:06:36.221 INFO InputPool - C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\files\inputPlugins
    17.11.2013 - 16:06:36.510 INFO AddressGeneratorStreetDictionary - Importiere Straßenverzeichnis aus C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency/Config/straßenverzeichnis.csv
    17.11.2013 - 16:06:36.518 INFO AddressGeneratorStreetDictionary - 2 Orte mit insgesamt 23 Straßen hinzugefügt
    17.11.2013 - 16:06:36.518 INFO AddressGenerator - Importiere Gebäudeverzeichnis aus C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency/Config/gebäudeverzeichnis.csv
    17.11.2013 - 16:06:36.518 INFO AddressGenerator - 3 Gebäude importiert
    17.11.2013 - 16:06:36.518 INFO AddressGenerator - Speichere Gebäudeverzeichnis...
    17.11.2013 - 16:06:36.526 INFO AddressGenerator - Gebäudeverzeichnis erfolgreich gespeichert
    17.11.2013 - 16:06:36.526 INFO RXTXInstaller - Ermitteltes Betriebssystem: windows 7, amd64
    17.11.2013 - 16:06:36.635 ERROR RemoteGUIServer - Fehler beim Starten des RMI-GUI Dienstes
    java.rmi.server.ExportException: Listen failed on port: 1099; nested exception is:
    java.net.SocketException: Unrecognized Windows Sockets error: 87: create
    at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.listen(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
    at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.exportObject(Un known Source) ~[na:1.7.0_13]
    at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.exportObject(Unk nown Source) ~[na:1.7.0_13]
    at sun.rmi.transport.LiveRef.exportObject(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
    at sun.rmi.server.UnicastServerRef.exportObject(Unkno wn Source) ~[na:1.7.0_13]
    at sun.rmi.registry.RegistryImpl.setup(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
    at sun.rmi.registry.RegistryImpl.<init>(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
    at java.rmi.registry.LocateRegistry.createRegistry(Un known Source) ~[na:1.7.0_13]
    at server.gui.rmi.RemoteGUIServer.INIT_RMI(RemoteGUIS erver.java:169) ~[firEmergency.jar:na]
    at server.Launcher.main(Launcher.java:183) [firEmergency.jar:na]
    at starter.Starter.main(Starter.java:177) [firEmergency.jar:na]
    Caused by: java.net.SocketException: Unrecognized Windows Sockets error: 87: create
    at java.net.ServerSocket.createImpl(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
    at java.net.ServerSocket.getImpl(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
    at java.net.ServerSocket.bind(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
    at java.net.ServerSocket.<init>(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
    at javax.net.ssl.SSLServerSocket.<init>(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
    at sun.security.ssl.SSLServerSocketImpl.<init>(Unknow n Source) ~[na:1.7.0_13]
    at sun.security.ssl.SSLServerSocketFactoryImpl.create ServerSocket(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
    at server.gui.rmi.ssl.RMISSLServerSocketFactory.creat eServerSocket(RMISSLServerSocketFactory.java:90) ~[firEmergency.jar:na]
    at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.newServerSocket( Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
    ... 11 common frames omitted
    17.11.2013 - 16:06:36.651 ERROR RemoteGUIClient - Fehler beim Starten des RMI-Client-GUI Dienstes
    java.rmi.server.ExportException: Listen failed on port: 1098; nested exception is:
    at server.gui.rmi.RemoteGUIClient.INIT_RMI(RemoteGUIC lient.java:98) ~[firEmergency.jar:na]
    at server.Launcher.main(Launcher.java:186) [firEmergency.jar:na]
    17.11.2013 - 16:06:36.674 INFO User - AddressbookField wurde gesetzt: iOSDeviceToken
    17.11.2013 - 16:06:36.674 ERROR Launcher - Service-Channel konnte nicht gestartet werden
    at server.Launcher$ServiceChannel.run(Launcher.java:6 23) ~[firEmergency.jar:na]
    17.11.2013 - 16:06:36.674 INFO AliveInput - Alive-Input gestoppt
    17.11.2013 - 16:06:36.674 ERROR AlarmFMS32Input - Server an Port 5555 konnte nicht gestartet werden
    at AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input.run(AlarmFMS32I nput.java:64) ~[AlarmExeInput.jar:na]
    17.11.2013 - 16:06:36.846 INFO Launcher - Launcher fertig
    17.11.2013 - 16:06:36.846 INFO Launcher - ################################
    17.11.2013 - 16:06:36.846 ERROR Launcher - #
    17.11.2013 - 16:06:36.846 ERROR Launcher - # #
    17.11.2013 - 16:06:36.846 ERROR Launcher - # ! #
    17.11.2013 - 16:06:36.854 ERROR Launcher - # o #
    17.11.2013 - 16:06:36.854 ERROR Launcher - # #
    17.11.2013 - 16:06:36.854 ERROR Launcher - #################
    17.11.2013 - 16:06:36.854 ERROR Launcher - Es sind 2 Fehler während des Startes aufgetreten:
    17.11.2013 - 16:06:36.854 ERROR Launcher - - Server-GUI-Dienst konnte nicht gestartet. Eventuell läuft firEmergency bereits
    17.11.2013 - 16:06:36.854 ERROR Launcher - - Client-GUI-Dienst konnte nicht gestartet. Eventuell läuft firEmergency bereits
    17.11.2013 - 16:06:36.854 INFO Launcher - ################################
    feodor Gast
    Bitte zunächst ein Java Update probieren
    http://www.oracle.com/technetwork/ja...s-1931105.html
    Update durchgeführt Rechner Neugestartet und der selbe Fehler immer noch.
    Das ist ein "sehr tiefer" Java Fehler, welcher mit unserer Software nichts zu tun hat.
    Da scheint was mit deinem PC nicht in Ordnung zu sein
    WSA_INVALID_PARAMETER 87
    An application used a Windows Sockets function which directly maps to a Windows function. The Windows function is indicating a problem with one or more parameters. Note that this error is returned by the operating system, so the error number may change in future releases of Windows.
    Wenn du nicht mal die Config Datei der Ports ändern kannst, kann es nur am PC liegen.
    OK dann werde ich es erstmal auf einem anderen Rechner nochmal probieren da läuft XP noch drauf.
    Denn Win7 Rechner werde ich mal plattmachen und alles neu aufsetzen, aber das kann noch a bissal dauern.
    bis dann
    Danke für eure Tipps bis jetzt.
    Grüße feuerfigthert
    Hast du die UAC mal ausgeschaltet?
    Blöde frage: was ist UAC?
