Gibt es vielleicht andere Programme, die die die Ports von FE bereits blockieren könnten. Das würde zu selbem Phänomen führen.
Eventuelle auch einfach mal die Ports anpassen: http://alamos-ug.de/mediawiki/index....%A4chen-Server
Projektteam firEmergency - http://firemergency.de
Fehler/Fragen/Anregungen > support@firemergency.de
Fehler in der Android App > android@firemergency.de
Wiki zu Firemergency: http://www.firemergency-wiki.de
Wenn ich die Ports ändere und auf Speichern gehe, heist es Zugriff verweigert egal mit welchem Konto ich mich anmelde : Admin oder Normal.
Vielleicht einfach mal schauen, ob die Ports schon verwendet werden mittels
Code:netstat -a
Die Ports werden nicht verwendet. Ich habe auch verschiedene Ports ausprobiert und der Editor sagt immer: Zugriff verweigert wenn ich die Änderung speichern will.
Firewall / Security Suite am laufen und mal deaktiviert bzw. ins Log geschaut?
Hier der Log:
17.11.2013 - 16:06:34.682 INFO Starter - Starte...
17.11.2013 - 16:06:34.690 INFO Starter - Checking license
17.11.2013 - 16:06:34.846 WARN StarterLicenseAddition - AlarmMonitor 3 Plugin wurde nicht aktiviert. Keine Alarmweitergabe an den AM3 möglich!
17.11.2013 - 16:06:35.151 ERROR StarterLicenseAddition - C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\Config\license.flf (Das System kann die angegebene Datei nicht finden)
17.11.2013 - 16:06:35.151 INFO Starter - -----------------------
17.11.2013 - 16:06:35.151 INFO Starter - Lizenz: Community-Edition (Free)
17.11.2013 - 16:06:35.151 INFO Starter - ESPA: NICHT AKTIVIERT
17.11.2013 - 16:06:35.151 INFO Starter - AM3: NICHT AKTIVIERT
17.11.2013 - 16:06:35.159 INFO Starter - -----------------------
17.11.2013 - 16:06:35.159 INFO Starter - Version: 1.5.4
17.11.2013 - 16:06:35.159 INFO Starter - Status: release
17.11.2013 - 16:06:35.159 INFO Starter - Starte: Server
17.11.2013 - 16:06:35.190 INFO Launcher - Server startet...
17.11.2013 - 16:06:35.190 INFO Launcher - Aktuelle Version: Community-Edition (Free)
17.11.2013 - 16:06:35.190 INFO Launcher - Port für Server-RMI:1099
17.11.2013 - 16:06:35.206 INFO Launcher - Port für Client-RMI:1098
17.11.2013 - 16:06:35.213 INFO AdditinalJarPool - C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\files\additionalJars
17.11.2013 - 16:06:35.877 INFO PluginPool - C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\files\plugins
17.11.2013 - 16:06:36.143 INFO DataManagement - File hinzugefügt: C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\Config\Admin\Admin.fdb
17.11.2013 - 16:06:36.151 INFO DataManagement - Konvertiere AlarmHistory
17.11.2013 - 16:06:36.151 INFO DataManagement - Keine AlarmHistory als Einzeldatei vorhanden. Konvertierung wird nicht durchgeführt.
17.11.2013 - 16:06:36.213 INFO User - 1 Einheiten wurden gesetzt.
17.11.2013 - 16:06:36.213 INFO User - Adressbuch mit 2 Person(en) gesetzt.
17.11.2013 - 16:06:36.213 INFO User - fdbFile wurde gesetzt: C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\Config\Admin\Admin.fdb
17.11.2013 - 16:06:36.221 INFO InputPool - C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\files\inputPlugins
17.11.2013 - 16:06:36.510 INFO AddressGeneratorStreetDictionary - Importiere Straßenverzeichnis aus C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency/Config/straßenverzeichnis.csv
17.11.2013 - 16:06:36.518 INFO AddressGeneratorStreetDictionary - 2 Orte mit insgesamt 23 Straßen hinzugefügt
17.11.2013 - 16:06:36.518 INFO AddressGenerator - Importiere Gebäudeverzeichnis aus C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency/Config/gebäudeverzeichnis.csv
17.11.2013 - 16:06:36.518 INFO AddressGenerator - 3 Gebäude importiert
17.11.2013 - 16:06:36.518 INFO AddressGenerator - Speichere Gebäudeverzeichnis...
17.11.2013 - 16:06:36.526 INFO AddressGenerator - Gebäudeverzeichnis erfolgreich gespeichert
17.11.2013 - 16:06:36.526 INFO RXTXInstaller - Ermitteltes Betriebssystem: windows 7, amd64
17.11.2013 - 16:06:36.635 ERROR RemoteGUIServer - Fehler beim Starten des RMI-GUI Dienstes
java.rmi.server.ExportException: Listen failed on port: 1099; nested exception is:
java.net.SocketException: Unrecognized Windows Sockets error: 87: create
at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.listen(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.exportObject(Un known Source) ~[na:1.7.0_13]
at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.exportObject(Unk nown Source) ~[na:1.7.0_13]
at sun.rmi.transport.LiveRef.exportObject(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
at sun.rmi.server.UnicastServerRef.exportObject(Unkno wn Source) ~[na:1.7.0_13]
at sun.rmi.registry.RegistryImpl.setup(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
at sun.rmi.registry.RegistryImpl.<init>(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
at java.rmi.registry.LocateRegistry.createRegistry(Un known Source) ~[na:1.7.0_13]
at server.gui.rmi.RemoteGUIServer.INIT_RMI(RemoteGUIS erver.java:169) ~[firEmergency.jar:na]
at server.Launcher.main(Launcher.java:183) [firEmergency.jar:na]
at starter.Starter.main(Starter.java:177) [firEmergency.jar:na]
Caused by: java.net.SocketException: Unrecognized Windows Sockets error: 87: create
at java.net.ServerSocket.createImpl(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
at java.net.ServerSocket.getImpl(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
at java.net.ServerSocket.bind(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
at java.net.ServerSocket.<init>(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
at javax.net.ssl.SSLServerSocket.<init>(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
at sun.security.ssl.SSLServerSocketImpl.<init>(Unknow n Source) ~[na:1.7.0_13]
at sun.security.ssl.SSLServerSocketFactoryImpl.create ServerSocket(Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
at server.gui.rmi.ssl.RMISSLServerSocketFactory.creat eServerSocket(RMISSLServerSocketFactory.java:90) ~[firEmergency.jar:na]
at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.newServerSocket( Unknown Source) ~[na:1.7.0_13]
... 11 common frames omitted
17.11.2013 - 16:06:36.651 ERROR RemoteGUIClient - Fehler beim Starten des RMI-Client-GUI Dienstes
java.rmi.server.ExportException: Listen failed on port: 1098; nested exception is:
at server.gui.rmi.RemoteGUIClient.INIT_RMI(RemoteGUIC lient.java:98) ~[firEmergency.jar:na]
at server.Launcher.main(Launcher.java:186) [firEmergency.jar:na]
17.11.2013 - 16:06:36.674 INFO User - AddressbookField wurde gesetzt: iOSDeviceToken
17.11.2013 - 16:06:36.674 ERROR Launcher - Service-Channel konnte nicht gestartet werden
at server.Launcher$ServiceChannel.run(Launcher.java:6 23) ~[firEmergency.jar:na]
17.11.2013 - 16:06:36.674 INFO AliveInput - Alive-Input gestoppt
17.11.2013 - 16:06:36.674 ERROR AlarmFMS32Input - Server an Port 5555 konnte nicht gestartet werden
at AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input.run(AlarmFMS32I nput.java:64) ~[AlarmExeInput.jar:na]
17.11.2013 - 16:06:36.846 INFO Launcher - Launcher fertig
17.11.2013 - 16:06:36.846 INFO Launcher - ################################
17.11.2013 - 16:06:36.846 ERROR Launcher - #
17.11.2013 - 16:06:36.846 ERROR Launcher - # #
17.11.2013 - 16:06:36.846 ERROR Launcher - # ! #
17.11.2013 - 16:06:36.854 ERROR Launcher - # o #
17.11.2013 - 16:06:36.854 ERROR Launcher - # #
17.11.2013 - 16:06:36.854 ERROR Launcher - #################
17.11.2013 - 16:06:36.854 ERROR Launcher - Es sind 2 Fehler während des Startes aufgetreten:
17.11.2013 - 16:06:36.854 ERROR Launcher - - Server-GUI-Dienst konnte nicht gestartet. Eventuell läuft firEmergency bereits
17.11.2013 - 16:06:36.854 ERROR Launcher - - Client-GUI-Dienst konnte nicht gestartet. Eventuell läuft firEmergency bereits
17.11.2013 - 16:06:36.854 INFO Launcher - ################################
Bitte zunächst ein Java Update probieren
http://www.oracle.com/technetwork/ja...s-1931105.html
