Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Pocsag über seriellen Melder
    bin dabei bei uns in der Feuerwehr den AlarmMonitor 3 einzurichten. Im Hintergrund soll zur FMS und Pocsag Auswertung BosMon laufen. Nun soll der Digitalalarm über einen seriellen Melder abgegriffen werden. In unserem Fall ist es ein BOSS 925, wie in der Beschreibung vorgegeben:
    http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Serielle_Melder
    Der DME wurde weitgehend so eingerichtet wie beschrieben. Allerdings bekommen wir den Alarm nicht in BosMon angezeigt. Der angeschlossenen Piepser jedoch reagiert!
    In der Beschreibung ist der Alarmtyp "IDEA" mit einem grünen Haken versehen. Dies lässt sich bei unserem DME nicht Programmieren. Sollte ich richtig informiert sein ist "IDEA" die Verschlüsselung des Alarmtext. Ist das so richtig?
    Bei uns im Lk wird unverschlüsselt alarmiert. Somit sollte dies nicht nötig sein. Standardmäßig sind die unsere DMEs mit dem Typ "Alpha" programmiert. Kann dies das Problem sein? Wie schon gesagt, der Piepser empfängt den Alarm!
    In BosMon ist unter Einstellungen - Kanäle der serielle Melder angelegt. RIC Tabelle ebenfalls hinterlegt. Der Kanal ist dem Alarmierungs Fenster zugeordnet.
    Muss ich irgendwo noch einen Filter setzen oder habt ihr eine Idee an was es liegen kann, dass der Alarm aktuell in BosMon noch nicht angezeigt wird?
    Vielen Dank schonmal!!!
    Hat sich erledigt.....
    Nach vielen Versuchen habe ich es geschafft....
    Wo lag denn nun der Fehler?
    HLF 49/1
    Probleme gab es mehrere ;)
    Zuerst versuchten wir das ganze Spiel mit einem BOSS 915. Da kam uns die Programmierebene aber schon komisch vor. Schlussendlich stellten wir fest, dass es mit einem 915 nicht geht sondern eine 925 nötig ist. Diesen konnten wir dann richtig programmieren.
    Dann war die RIC Tabelle in BosMon noch falsch eingestellt. Hier hatten wir zuerst als Schleifennummern "1, 2, 3, .... usw." angelegt. Kamen dann aber drauf, dass man die folgendermaßen anlegen muss: "01A, 01B, 01C, 01D, 02A, 02B, .....".
    Ebenfalls hat der programmierte Alarmtyp noch ein wenig für Verwirrung gesorgt. Nach ein wenig ausprobieren fanden wir dann heraus, dass wir ganz normal den Typ "alpha" programmieren müssen.
    schlussendlich haben wir es aber zum laufen bekommen ;)
    Schade, dass man die RIC-Bezeichnungen (01A, 01B usw.) haargenau eingeben muss, sonst würde sich die Software evtl. auch für andere Melder, die die serielle Schnittstellenausgabe unterstützen, eignen.
    Auf welche Melder spielst du an? Patron ist ebenso möglich. Wies bei den Oelmännern aussieht weis ich nicht ...
    Paul
    Fire@ danke für Deinen Bericht
    HLF 49/1
    Motorola Advisor kann auch Meldungen ausgeben, allerdings auch hier ohne Ric.
    L-S
