Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ASCOM FuG 9b S/E mit Bedienteil FuG8b1 kombinieren?
    ist es möglich, ein S/E-Block FuG 9b von ASCOM mit einem Bedienteil eines FuG 8b1 (ebenfalls von ASCOM) zu kombinieren?
    Nein, das ist nicht möglich, da die Logikpegel, welche durch das bedienteil geschalten werden vom SE Teil nicht in vernünftige Kanäle und Bandlagen verarbeitet werden können.
    Aber sicher doch, ist aber nicht zu schlau:
    Denn die Kanäle die dann geschaltet werden mit dem falschen Kanalschalter können irgendwo liegen. Es ist noch nicht mal gesagt das diese dann unbedingt *irgendwo* im BOS-Band liegen, sondern eben *irgendwo* im 2m Band.
    Also weit ausserhalb der Geräteabstimmung und der Weiche.
    Hat man einen S/E-Block mit defekter Sendeendstufe und probiert sowas mal am Meßplatz, kommen ziemlich lustige Sachen herraus.
    Das alte Teletron hat doch eine Kanalsperre,ebenso die Kiste von Ascom-mit falschem Bedienteil passiert da garnichts.
    Bei Telefunken kann das passieren,ja,aber auch nur dann wenn wie so oft der Kanalsperrprom einfach ersatzlos gezogen wurde...das war eine gängige Methode um die KVB Geräte "frei" zu machen.
    M
