Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Tastencode für Motorola?
    gibt es eigentlich für die Mootrola Geräte MTP850 FuG und MTM 800 auch Tastencodes, wie bei den Sepura Geräten(*477)?
    Oder wie kann die aktuelle Felstärke in dBm bei Motorola herausbekommen?
    Vielen Dank
    * dann # dann MENU Taste drücken, anschließend Pfeil > nach rechts drücken. Fertig.
    Vorausgestetzt der Netzmonitor wurde in der Programmierung nicht deaktiviert.
    Vielen Dank erstmal für deine Antwort.
    Nach Eingabe der Tastenkombi komme ich in ein Testmenü.
    Gibt es irgendwo eine Anleitung oder sowas wo die ganzen menüpunkte aufgelistet sind?
    leider finde ich für TMO keine RSSI?
    Hatt noch wer enen Tip wo ich das finden kann.
    evtl ist der Netzmonitor deaktiviert.
    Danke
    Tastenfolge wie oben beschrieben, im Testmenü auf Zelleninfo gehen, 2x pfeil rechts drücken, siehe da : RSSI
    Geht bei Unseren HRTs nicht schade
    geht nicht mehr
    leider geht die Tastenkombi *#MENU> nicht mehr.
    Hat aber schon funktioniert.
    Jetzt kommt Einzelruf sofort wenn ich * drücke
    Was kann das sein?
    Die gewünschte Funktion wurde durch die nun vorhandene Funktion per Programmierung (Codeplug) ersetzt.
