Thema: Ein Empfänger 2 Antennen
    besteht die Möglichkeit, das man mittels einem RG58 2 Antennen betreiben kann?
    Z.b. eine Grondplane angestimmt auf Frequenzbereich x und einen Rundstrahler auf Frequenzbereich y.
    Gruß 80
    Gruß 80
    Dafür gibt es Frequenzweichen, die mehrere Bereiche auf einen Ausgang zusammenschalten. Das hat aber mit dem Kabeltyp (RG58 oder andere) nichts zu tun.
    Wie FüKo schon schrieb:
    Einfach so mit RG58 zusammenschalten geht nicht, weil sich zwei und mehr Antennen die "einfach zusammen geschaltet" sind gegenseitig in mehrfacher Hinsicht beeinflussen.
    Im schlimmsten Fall wenn die Wellenlägen der Einzelantennen zueinander harmonisch sind, also z.B. 4m und 2m, sich sogar gegenseitig so kurzschließen das da am Ende garnix mehr raus kommt.
    Man braucht Frequenzweichen dafür, ähnlich wie in Mehrwegelautsprechern drinn sind damit der Hochtöner keine Bässe und der SubWoofer keine hochtönigen Sachen abbekommt.
    Nur halt eben für HF. In Amateurfunkkreisen gibt es komerzielle Massenware unter dem Sammelbegriff "Duplexer" bzw. "Diplexer" in mannigfaltiger Auswahl.
    Man muss nur darauf achten das er für die gewünschten Frequenzbänder geeignet ist.
    4m/2m wird da schwierig was in Deutschland in diesem Segment zu bekommen, müsste man eher in Ländern schauen wo dem Amateurfunk das 4m zugeteilt ist.
    Ansonsten fertigen Firmen wie Kathrein und Procom auch Wunsch-Diplexer nach Frequenzvorgabe.
    Auch ein Selbstbau ist möglich, wenn man die endsprechenden Meßmittel (SWR-Analyzer oder auch skalarer Netzwerkanalyzer) besitzt.
    Jürgen, wo ist denn dein Problem?
    Bekommst du doch direkt bei Procom:
    PRO-DIPX 88/136
    Kostenpunkt das Stück: EUR 317,73
    Gut, brauchst halt 2 davon ;)
    Warum zwei?
    Zwei Antennen, zwei Ableitungen, eine Weiche.
    Hallo Fabsi!
    PRO-DIPX 88/136
    Huch, bin ich noch nie drüber gestolpert, wohl auch weil ich sowas bisher nie brauchte.
    4m+2m als Feststation ist verflixt selten, und der Zweck ist auch fragwürdig ob man tatsächlich solche Dinger braucht nur um ein zweites Kabel zu ersetzen.
    Denn, selbst wenn man von Extremfällen ausgeht...sag ich mal ein 20 stöckiges Hochhaus wo im Keller eine POL-Wache ist die knappe 60m Antennenleitung braucht, ist das überbräzig.
    Gute Flexwell-Kabel liegen bei Abnahme auf Trommel so um die 2,50-4,50€ je Meter.
    Ein 60m Strang liegt beim Material also zwischen 150-270€.
    Exakt dem selben Kabelweg einen zweiten Strang ziehen kostet eben das doppelte (300-540€) zuzüglich paar Stecker und Montagezubehör.
    Nur ein Kabel für 150-270€ + 2x318€ ist da definitiv teurer, als ein zweites Kabel.
    Ebenso hat man mit zwei durchgehenden Kabeln eben zwei Geräte weniger im System, die kaputt gehen können.
    Ja, wenn man zwei Antennen 2m/4m über ein Kabel oben zusammenführen, und unten zwischen einem Fug8 und einem Fug9 aufteilen will.
    Dem OB hier ging es aber um einen Empfänger (scheinbar Scanner) an zwei Mnobandantennen. Dafür langt einer...es sei denn sein Empfänger hat unterschiedliche Antenneneingänge für diese Bänder..:-)
    Oh Huch, danke dir und Kater 9 für den Hinweis *g*
    Hab die Scannerempfänger schon total aus dem Gedächtnis verdrängt gehabt :D
