Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: AM3 zeigt Leistellenstatus an - nicht gewünscht
    Bei FMS32 ist es ja einfach.
    Da musst du ja sowieso zwei Aktionen für beide Richtungen anlegen (siehe auch Wiki: http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...AlarmMonitor_3).
    Einfach die Aktion mit Richtung '1' löschen. Dann sollte FMS32 die Status nicht übertragen.
    Leider nicht. Auch dort habe ich nur die Aktion für "Fahrzeug zur Leistelle" eingetragen.
    Das seltsame ist aber auch, da werden Statis übertragen, die bei uns gar nicht verwendet werden. z.B. "F"
    Finde ich lustig, ich dachte, ich wäre damit der Einzige :-)
    Auch hier habe fast immer unsere Fahrzeuge mit Stati, die nur von der LST zurück übermittelt werden. In Bosmon ist aber der Filter nur auf Fzg>Lst gesetzt. Ich habe lange auf dekodierungsfehler geschlossen, aber dann sollte der Filter das ja raus sortieren. Verstehen tue ich es nicht, aber an sich sind wir in nen paar Monaten auf Digitalfunk, es interessiert mich nicht mehr so wirklich.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    So, eben nachgestellt:
    - FMS Globale Aktion in FMS32 mit Richtung "0"
    - Mit BosTool:
    -- Status 6 ausgelöst >> Wird an FE gesendet
    -- Status C ausgelöst >> Wird NICHT an FE gesendet
    Wenn es bei dir doch tut, ist das wohl ein FMS32 Fehler. Denn FE nimmt nur das entgegen, was von FMS32 kommt.
    Ich meine auch gerade festgestellt zu haben, dass der Status F im AM3 die Sprechtaste (Status 15) des Fahrzeugs ist. Kann man da was gegen machen?
    Wenn im Plugin FMS32 als Quelle eingestellt ist, kommt der Status F nur durch folgende Szenarien zu Stande:
    - Wenn FMS32 als Status die 'F' direkt überträgt (was nicht passieren sollte, da FMS32 nur Zahlen überträgt und keine Buchstaben)
    - Wenn als Richtung 'Leitstelle > Fahrzeug' gewählt wurde, so wird aus einer übertragenen '4' der Status 'F'
    Da müsstest du mal in den FE Logs schauen, was FMS32 alles überträgt.
