Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Textersetzung Straße / Schlagwort
    ich habe ein Problem mit der Textersetzung - wahrscheinlich bin ich nur zu doof dafür :-)
    Also folgendes Problem
    Straße heißt Welserstraße - wird aber durch ABBY als Weiserstraße erkannt - interessanterweise erkennt Maps aber die Welserstraße (Auswertung Adresse über Programmcode - danke nochmal Simon)
    Wenn ich jetzt eine Ersetzung mache Weiserstraße;Welserstraße passiert nichts - der Fehler besteht weiter. Mir ist auch der Unterschied zwischen Textersetzung und globaler Textersetzung nicht so ganz klar - außer daß die eine vor der Verarbeitung durch FE ansetzt und die andere danach.
    Ebenso hakt es auch bei unserem Schlagwort - hier kommt Gefahrstoffunfal1
    Ersetzung Gefahrstoffunfal1;Gefahrstoffunfall klappt nicht.
    Ich denke mal ich habe da ein grundsätzliches Verständnisproblem.......
    Marco
    Geändert von Marco1670 (17.10.2013 um 14:34 Uhr)
    Ja, das hast du wohl.
    Erklärung:
    - Die globale Textersetzung findet VOR allem anderen statt
    - Sie kann außerdem auch auf alle bei Alarmeingang vorhandenen Felder eine Ersetzung durchführen
    - Das Textersetzungs-Plugin findet WÄHREND des Alarmabarbeitung statt. D.h. für deinen Wunsch ist das zu spät
    - Außerdem kann das Plugin nur das Feld "pluginmessage" bearbeiten. Also das Feld, welches die Alarmtext-Plugins liefern
    Du benötigst also die globale Textersetzung und musst außerdem angeben, welche Felder bearbeitet werden sollen.
    Z.B. so:
    ###keyword
    Im oberen Beispiel greift die Ersetzung nur auf dem Feld "keyword". In diesem wurde auch (nach meinem Beispiel nach), das Einsatzstichwort gespeichert.
    Wegen ABBYY:
    Hier würde ich (falls noch nicht geschehen), die ABBYY Trainings-Daten aus unserem Shop verwenden. Da klappt das mit der Erkennung besser (nicht 100% perfekt, aber so 98%).
    möchte im Text das Straße links vom Doppelpunkt weg haben:
    Straße: Muster Straße
    Straße;
    löscht mir ja alle beiden Straße weg, "Muster Straße" soll aber stehen bleiben, hat einer ne Idee wie?
    Versuch mal
    Strasse: ;
    Thomas
    ^Straße: ;
    Damit nimmst du auf jedenfall das Strasse am Zeilenanfang!
    Kannst du auch hier testen:
    http://regexr.com?3733s
    es geht auf der Testseite aber leider nicht in FE.
Hits:	152
Größe:	21,9 KB
    Probier mal:
    ^Straße ;
    Und eventuell musst du noch den Jaken bei RegEx setzen
    Funzt auch nur auf der Testseite...
    Haken setzten?
