Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Rauschsperre bei Scanner defekt / rauscht dauerhaft : reparierbar?
    ich habe hier einen Albrecht Scanner rumliegen der bisher mal für Pocsagauswertung genutzt wurde. Nun soll er einfach im 4m Band dienen. Allerdings rauscht er dauerhaft und scannt folglich dann auch nicht. Kann man das beheben? Was könnte es sein?
    Könnte es was mit dem wahrscheinlich nachträglich eingebauten Disc zu tun haben ? Ggf ist der, wenn auch nicht sinnvoll auf den LS geklemmt oder so...
    Teste doch mal ob er überhaupt noch irgendwas empfängt.
    Kann auch sein das da jemand des Diskriminatorausgang an einen Mic-In angeschlossen hat, was dem Demodulatur und/oder der Rauschsperre nicht gepasst hat.
    Wenn er nix mehr empfängt lohnt sich eine Reparatur kaum.
    Wenn aber noch Sprechfunk brauchbar empfangen wird, lohnt es sich mal zu testen den Diskriminatorausgang tot zu legen, direkt am Abgriff auf der Platine/am IC.
    Hallo Jürgen,
    ja Funk 4m ist ganz normal zu hören eben mit dem Rauschen dahinter und wenn nix gesprochen wird Dauerrauschen. Über den nachträglich installierten DISC kommt auch eine saubere Auswertung mit selben Rauschen (aber da ist das ja normal). Auch wenn man das Kabel abzieht vom Disc bleibt das Rauschen da.
    Ich gehe auch mal davon aus, das der Scanner mal an nem Mic oder so hing und daher die Macke hat.
    Irgendwer eine Idee?
    Edit: sollte der Scanner sein: http://www.discriminator.nl/pro-41/index.html
    Geändert von Schweinebacke (15.10.2013 um 17:42 Uhr)
    Naja...schraub das Teil mal auf und entferne den nachträglichen Abgriff _DIREKT_ am IC.
    Mit ein klein wenig Glück ist es nur der Eingriff gewesen der damals schlagartig die Rauschsperre ausser Betrieb setzte, was man aber hingenommen hat weil es für Pocsag eben nicht störte...
    Mal so als Backround:
    Dieser Pin wo man das nackte Diskriminatorsignal auskoppelt, ist hammer heftig empfindlich:
    Man ist dort verflixt nah an der 2.ZF die dummer weise mitten im Mittelwellenbereich liegt.
    Halte ein paar cm nackten Draht an diesen Pin, und du wirst heftige Einstrahlstörungen von irgendwelchen Mittelwellensendern haben.
    Ebenso reagiert das Signal dort extrem auf kapazitive belastung: Führt das Kabel im Scanner "ungünstig" an Massebleche oder anderen kapazitiven Lasten, kann das durchaus schon Klangbild und Rauschsperre sowie bei manchen Scannern auch RSSI/S-Meter massiv stören.
    Mit ein Grund weswegen ich alle Anleitungen wie sie auf discriminator.nl gezeigt werden als brachiale Küchentischmethode bezeichne womit man Scanner nur kaputt machen kann.
    Das einzige was an ein Diskriminatorsignal gehört, wenn man es denn abgreifen will, ist immer ein DC-gekoppelter Verstärker und Puffer mit ordentlich Rückwärtsisolation.
    Eben so wie es in anständigen Betriebsfunkgeräten ab Werk üblich ist:
    Operationsverstärker mit Faktor 3-5 und Ausgangsimpedanz im einstelligen Ohm-Bereich in Kurzschlußfest. Alles andere ist Käse.
    Hui, soein altes Teil? Mal ganz im ernst...dann schau auch mal nach verdächtig aufgeblähten Elkos oder spuren von ausgelaufenen Elkos.
    Aus der Serie war nämlich mein erster Scanner als Teenager.
    Den gibt es doch seid gut 20 Jahren nicht mehr.
    da hast du recht :-) es ist nicht mehr der Jüngste aber er tut seine Dienste.
    Kabel habe ich direkt abgemacht. Keine Veränderung. Ebenso keine Elkos oder so die ausgelaufen oder dicke Backen haben :-(
    Noch ne Idee?
    Noch ne Idee?
    Dann dreh mal seicht am einzigen Widerstandstrimmer der da mittig auf der Platine sitzt.
    Damit meine ich keinen der vielen Abgleichkerne, sondern nur dieses dunkleweiße/graue etwas, das leicht nach Kreuzschraube aussieht.
    Mit ein wenig Glück hat der Diskriminatornachrüster dort nur die Rauschsperre ausser Betrieb genommen um den Batteriesparmodus zu töten.
    Wird die Rauschsperre über ein Poti gesteuert ? Denke ich mal oder ? Mal gemessen ob da alles tutti ist ?
