Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: MTM 800 ET und Major BOS
    wir haben in unserem ELW zwei MTM800 mit Anbindung an die MajorBOS (MI2000) über die Anschaltbox von Funktronic. Problematisch ist die Squelcherkennung. Der Poti für die Squelcherkennung in der Anschaltbox ist bis zum Maximum aufedreht. Die RX Kontrolllampe leuchtet allerdings erst wenn die Gegenstelle sehr laut spricht (schreit). Auch die Lautstärke im Major ist im Vergleich zu den Analoggeräten viel leiser.
    Testweise haben wir ein MTM800 (ältere Variante) angeschlossen. Dies funktioniert deutlich besser, also das Ausgangssignal des Funkgerätes ist etwas lauter.
    Wer hat diese Konstellation eroflgreich in Betrieb genommen? Laut funktronic scheint es Probleme mit den ET Geräten zu geben. Genaueres konnten sie mir nicht nennen.
    Den Einstellungswert für Zubehör Ausgangslautstärke im Codeplug scheint keine Änderung zu ergeben, die Lautstärke bleibt gleich.
    Welche Codeplug Einstellungen müssen gemacht werden?
    Rechnergestützte Einsatzverwaltung Plus
    Software zur Einsatzleitung für RD, FW und Pol
    www.einsatzverwaltung.de
    Hi MeisterM!
    Hast du das Problem in der Zwischenzeit lösen können?
    Ich stehe aktuell vor der gleichen Problematik....
    Grüße Carsten
    Nein, bisher auch keine Antwort von Funktronic erhalten. Auch auf Seiten von Motorola ist es recht still.
    Das is nix...
    Hmm mal abwarten. Will demnächst mal den Servicepoint quälen, ob über die Programmiersoftware noch was am Pegel einzustellen ist.
    Im Funktronic Handbuch zur Box steht ja was von festem Pegel.
    Hast du auch das Problem, dass der Quittungston beim Sprechen extrem leise wiedergegeben wird?
    Stelle mal den Pegel höher.
    Wenn ich mich richtig erinnere auf den höchsten Wert.
    Du solltest mindestens die MR10.6.5a drauf haben. Bei der 10.6.5 gabs Probleme mit dem Line-out
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
    Kannst du mir zufällig sagen welcher Wert das genau in CPS ist? Nicht dass wir evtl. von dem falschem Wert sprechen.
    Gruss
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    Ja, das würde mich auch nochmal interessieren...
    Danke schonmal.
    Gesendet von meinem MI 2 mit Tapatalk
    Ich hole den Thread mal wieder hoch...
    Ist hier jemand in diesem Thema weiter gekommen?
    Grüße Carsten
    Grüße Carsten
    ähnliche Probleme hatte ich auch. Aber im Bezug auf das Raven BL-System. Nach einem FW-Update des Servivepoint bzw. autorisierten Stelle waren die Pegel viel zu niedrig (NF Empfang) und das NF-Senden war quasi tot (Signalisierung ok, aber keine NF). Ich habe mir dann alle wichtigen Parameter über CPS+ Profile extrahiert.
    tetraguru
    Die Dummheit der Menschen und das Weltall sind unendlich, wobei ich mir beim Weltall nicht sicher bin.
    Alle aus Hessen können sich an die LBD wenden. Von dort wurde ein neuer Codeplug über iTM für die Geräte verteilt. SEIT dem funktioniert es. Welche Einstellungen das genau waren haben wir noch nicht geprüft.
    Aber wenn tetraguru die Einstellungswerte hat kann er die ja mal posten.
