Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Batch-Datei für FirEmergency Alarm Fms32.exe
    Sers zusammen. Habe folgendes Problem:
    Ich versuche seit Tagen ein Batch-Datei zur Übergabe von Handgeschriebenen Parametern zu erstellen.
    Leider bekomme ich immer nur Fehlermeldund.
    Um ein Beispiel zu nennen. Ich will einen Anhänger, der natürlich keine FMS-Kennung hat eine FMS-Kennung geben also zB. 66H55010 und gleichzeitig die Statusmeldung "C" geben.
    Alles natürlich in einer Batch Datei.
    Grund für diese Lösung ist zum ersten das ich die Auslösung mit der Faxerkennung, Withe List um anschließend mit dieser BatchDatei auf die FMS32 Alarm.exe zuzugreifen und so die Daten im AM3 Anzeigen zu lassen .
    Zum anderen möchte ich mit normale Schalter die Statuswerte aller Fahrzeuge manuell zu ändern ( die Einbindung und Aufruf der BatchDateien ist dabei nicht das Problem)
    Ich weis " Wieso mit Schaltern und nicht am PC direkt"
    Ganz einfach! Man kann nur das verstellen, was man darf"
    Hat jemand ne Lösung?
    Am besten ne Batch-Datei die funst und ich nur die Parameter abgleichen muss
    Lange Rede, kurzer Sinn:
    Du möchtest einfach nur mit einer Batch-Datei eine Einheit in FE alarmieren (z.B. Einheit "66H55010" mit Status "C")?
    Genau dieses
    Um es noch genauer zu sagen.
    Das was eigentlich FMS 32 Pro am Fe bewirkt
    Die Batch müsste dann wie folgt aussehen:
    (Pfad, Einheit, Status musst du natürlich an deine Bedürfnisse anpassen)
    @echo off
    C:\firEmergency\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe ^"66H55010^" ^| ^"C^" ^| ^"%3^" ^| ^"%4^"
    exit
    Ah ja! Na den Aufbau kenn ich. Nur das mit den ^ ist mir neu
    Probier ich gleich morgen aus!
    Seh gerade das ich es umbauen muss
    Fms32.exe ^"user=fms_f>i^" ^"65HH6010"^ etc.
    Geändert von brecher112 (15.10.2013 um 22:36 Uhr)
    Hab noch nen Fehler
    C:\Program" konnte nicht gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen richtig
    Eingegeben haben und wiederholen Sie den Vorgang.
    Aber der Beginn des Programms ist:
    C:\Program Files\Alamos UG\.......
    Kann es sein das die Leerzeichen nicht erkannt oder falsch ausgewägter werden
    Hab es schon mit ^leerzeichen und das Leerzeichen mit einem unterstrich ersetzt
    Bevor die Frage gestellt wird. So steht der Pfad im Fms32pro drin und funktioniert
    Ja, der Datei Pfad muss in Anführungszeichen gesetzt werden:
    "c:/Pfad/"
    Gesendet via Mobile App
    Und ich nehme an vor dem Pfad muss ich den Befehl start schreiben
    Die Frage zu denn "" für den Pfad, denn Kompleten strang inklusive den Parametern oder nur den Pfad?
    Siehe Wiki. Dort gibt es ja Beispiele. Dort sieht man auch wie die Anführungszeichen gesetzt wurden.
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/index.php?title=FMS32
