Thema: Bosch FuG 8b Steuerspannung
    kann mir eventuell einer sagen wie groß die Taster Spannung beim Bosch FuG 8b für die Sprechtaste sein muss und hat eventuell noch jemand einen Schaltplan für den BOS Stecker ?
    Danke im Voraus
    schau mal bei Klaus vorbei, da findest Du die Belegung: http://www.moba-paffenholz.de/klaus-...schluesse.html
    Was heißt wie groß muss die Tasterspannung sein? Von extern muss da gar keine Spannung angelegt werden. Es werden nur die 12V, welche aus dem Gerät kommen, über die Sendetaste wieder zurück geschleift. An der Nato-Buchse z.B. von Kontakt B zu C.
    Sebbel2
    Die eigentliche Antwort gab dir ja schon sebbel2.
    Generell kannst du dir aber merken:
    Alle Mobil- und Stationsfunkgeräte nach TR-BOS werden in den Sendebetreib geschaltet durch anlegen von 12V auf die Sendertastleitung.
    Die ganze restliche Funkwelt (wie z.B. moderne Handfunkgeräte nach TR-BOS, aber auch der gesammte Betriebsfunk) verlangt von der Sendetaste, das sie die PTT-Leitung auf Masse tastet.
