Bei uns am Bosch Funkgerät ist von Heut auf Moegen der LSP am BTM 218-12 ausgefallen. Kennt jemand eventuelle Fehlerquellen ???? wo Ich ansetzen könnte zum reparieren. Wir wollen nicht unbedingt einen externen verbauen.
Zu Fuß is schneller als durch den Wald
Bei BTM 218-12 würde ich aber als erstes testen ob am Lautstärkeregler noch alle Drähte dran sind.Ist der Drehregler etwas locker,wackeln sich die Drähte ab und der LSP bleibt stumm.
An der Rückseite des Gerätes sind zwei winzig kleine Schiebeschalter,mit einem kann der LSP abgeschaltet werden-das mal testen. Der worst-case ist eine abgerauchte NF-Stufe im Bedienteil,das kannst Du u.U. schon sehen bzw. riechen.Die NF Stufe ist eine kleine Leiterplatte die auf die große Leiterplatte gelötet ist. Dort verbrennt oft ein Widerstand (Folgefehler wg. Kurzschluss iwo auf dieser Platine). Ist das der Fall geht´s weiter.
M
