Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Boss 925 an RS232 anschließen
    kann ich beim Boss 925 einfach die entsprechenden Verbindungen (RX,TX und GND) an ein RS232 Kabel anschließen und in den Port am Coputer stecken?
    Oder benötige ich einen Programmieradapter?
    Zweck: Melder auslesen, programmieren etc.
    Der PC hat eine RS232 Schnittstelle, der DME eine mit TTL-Pegel.
    Also brauchst du zwangsläufig einen Pegelwandler.
    ok Danke
    würde das hier also den Zweck erfüllen?
    http://www.amazon.de/PL2303-Konverte...ywords=usb+ttl
    bzw das hier (um bei seriell zu bleiben)
    http://www.amazon.de/Pollin-Bausatz-...dp/B004CDBUOQ/
    faboi Gast
    Ja, wobei du bei dem zweiten Teil noch eine externe Spannungsversorgung benötigst.
    Beim Programmieren darf das Netzteil des Ladegerätes nicht eingesteckt sein...
    ok Vielen Dank :D
    danke für den Tipp :)
    Problem
    ich habe ein weiteres Probelm:
    Ich habe den USB-TTL angeschlossen (GND,TXD,RXD), doch mit jedem Programm bekomme ich nur Hinweismeldungen wie: "Pager antwortet nicht" ... etc.
    An dem USB Konnektor leuchtet dauerhaft ein rotes Licht und wenn ich irgendwas ausführen will blink auch ein gelbes mehrfach kurz.
    Die Bits pro sekunde hab ich auch schon mal verändert, sowie die Vertauschung von TXD und RXD (hier leuchtete das gelbe Licht auch dauerhaft), doch nichts führte zu einer anderen Fehlermeldung.
    Danke :D
    faboi Gast
    Dann solltest du mal dein Aufbau beschreiben.
    Die Parameter sind immer 9600, 8, N, 1!!!!
    Ja Parameter des Adapter sind 9600, 8, N, 1
    Flussstreuerung: Keine
    Erweitert: FIFO-Puffer aktiviert
    Eingang:1
    Ausgang:1 (bei beidem 16 möglich)
    Den Aufbau meiner gebastelten Prog.Station?
    Pins vom LGRA [Boss 925] -> USB TTL
    2 -> GND
    4 -> TXD
    5 -> RXD
    (Nummern von links nach Rechts bei Ansicht von vorne)
    Geändert von deathy666 (07.09.2013 um 18:55 Uhr)
    faboi Gast
    Soweit alles korrekt. Netzteil des Ladegerätes ausgesteckt?
    Dann such mal Pull-Up und Pull-Down ;)
    Ggf. fehlen da noch Widerstände und Kondensatoren... Oder zumindest eins davon...
    Jetzt klappt alles,
    Es darf nur KEINEN Kontakt zur Platine geben, dann geht alles :D
    Ich habe also alle Verbindugen getrennt.
    Vielen Dank an Alle :-)
    Zitat Zitat von deathy666 Beitrag anzeigen
    Jetzt klappt alles,
    wie ich gelesen habe, darf ich keine Spannung am Melder haben, wenn ich eine Verbindung mit dem PC über TTL/RSR232 herstellen möchte.
    Wie bekomme ich es denn hin, dass der Melder dauerhaft mit Spannung versorgt wird? Würde da gerne die Kontakte des LAdegerätes nutzen, oder muss ich mit 1,5V direkt auf die Batterieklemmen gehen?
    Viele Grüße
    Tüddeldraht - ein Mittel für jeden Zweck ;)
    Viele Grüße
    Wie wäre es einfach eine Batterie einzusetzen?
    Schlecht für den 24/7 Betrieb. Der Melder soll dauerhaft in der Ladeschale verweilen.
