Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fixtextverlust beim Boss 920
    Moin, hab da folgendes Problem: hab nen Boss 920 welcher bei leerem Akku automatisch ausgegangen ist. Nach Laden des Akkus und wieder in Betriebnahme hab ich festgestellt, das der Melder zwar normal auslöst und den Text anzeigt, die Fixtexte aber nicht mehr! Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Gruß. 4-44-3
    Hallo, hast Du beide Sprachen Deutsch/Engl. aktiviert? Wenn ja, dann schalte mal die Engl. Sprache aus! Sollte dann wieder fluppen.
    nein es ist nur Deutsch programmiert bzw. aktiviert.
    Gruß 4-44-3
    Das Problem hatte ich auch. Bei den zusätzlichen Funktionen unter Voreinstellungen muss bei Sprache "Erste" stehen. Andernfalls werden die Fixtexte nicht angezeigt.
    Du hast da bei den Fixtexten 2 Spalten, von Text 1-64 und von Text 65-128.
    Sollte bei Text 65-128 kein Fixtext eingegeben sein und steht bei Sprache "Zweite", dann wird kein Fixtext angezeigt.
    Das kann über die entsprechende Programmiersoftware und durch eine qualifizierte Funkwerkstatt geändert werden.
    Husker
    Danke für die Antwort, das Problem ist ja, das es ja bis zur automatischen Abschaltung und dem neuen Laden funktioniert hat. An der Programmierung wurde ja nix geändert! Gruß 4-44-3
