Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Frage zum DME-Empfänger Plugin
    ich habe eine Frage zu dem DME Plugin, und zwar wo und wie trage ich die entsprechenden Zuordnung ein. (siehe Bild) Der obere Teil mit Dauer, Port und Baudrate ist OK und verständlich.
    Angenommen auf meinem DME sind mehre Rics programmiert
    11111111A
    11111111B
    11111112A
    Jetzt möchte ich, dass bei
    11111111A Einheit1
    11111111B Einheit1
    11111112A Einheit2
    alarmiert wird. Kann mir das jemand verraten?
    Danke
    Gruß Gelle
Hits:	276
Größe:	53,7 KB
    Also bei uns habe ich unter Codes der zu alarmierenden Einheiten eingetragen:
    Vollalarm;1111111
    wenn du dann einen Alarmablauf für Vollalarm anlegst, wird dieser bei der Ric 1111111 ausgelöst. Ob Die Subrics eine Rolle bei der Alarmierung haben, weiß ich nicht genau.
    also wäre die Syntax
    CODE(Einheit);Rics
    hast Du das bei "Standard-Codes" oder bei "Codes der zu alarmierenden Einheit" eingetragen?
    Alles bei codes der zu alarmierenden einheiten. in den anderen habe ich admin eingetragen, unter admin habe ich dann nur mich in die Alarmierung eingebunden. Standard Codes wird alarmiert, wenn keine zuornung der Einheit stattfinden kann, also wenn etwas Fehlerhaft ist. Schleifen z.B. auf dem DME, die übergeben werden, aber keine Einheit in FE eingetragen ist, dann bekomme ich nur die Meldung Alarm ohne Zuordnung.
    alles klar Danke, werde ich mal am Wochenende testen.
    faboi Gast
    Es ist genau anders herum:
    Code:
    Stichwort;Einheitenname
    Es kommt auch darauf an, wie der Melder programmiert ist. Wenn es ein Boss ist, dann wird die RIC nicht übergeben. Es kommt entweder nur der Fixtext und Freitext oder noch zusätzlich der Zeitstempel und die RIC-Nummer zzgl. Subric-Index vorangestellt.
    Daher muss das Stichwort im Fixtext des Melders angegeben werden (Nummer oder GruppeXY).
