Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: DME und Scanner
    DME und Scanner
    Ich habe einen DME ( für verschlüsselte Meldungen ) und einen Scanner für unverschlüsselte Meldungen. Beide werden parallel betrieben. Jetzt empfängt RO das entschlüsselte Signal aus dem DME und das verschlüsselte Signal vom Scanner. Beide haben natürlich den selben RIC und es werden die hinterlegten Aktionen ausgeführt. Ergebnis: Es wird eine "ordentliche" Meldung verschickt, und eine mit dem bekannten Buchstabensalat der verschlüsselten Sendung.
    Wie kann ich RO sagen, dass er bei bestimmten RIC ( die, die im DME programmiert sind ) NUR von der seriellen Schnittstelle lesen soll?
    Sollte es bei RO nicht funktionieren kann ich BosMon empfehlen, da kannst Du Aktionen auf bestimmte Kanäle beschränken.
    LG Andi
