ich habe seit gerade erfolgreich monitord auf dem Raspberry Pi installiert. Leider geschieht irgendwie reingarnix wenn ich mich z.b. mit RadioOperator oder FMS32 o.ä. auf diesen verbunden habe.
Alarmierungen landen recht zuverlässig in der Datenbank jedoch erscheint keine der Alarmierungen in den Clients.
Woran kann der Fehler liegen?
Anbei mal meine Konfig:
HTML-Code:<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <monitordconfig version="1.0"> <name> Monitord </name> <logfile> screen </logfile> <!-- screen = Bildschirm --> <loglevel> DEBUG </loglevel> <SocketFilterScript> socketfilter.lua </SocketFilterScript> <PluginFilterScript> pluginfilter.lua </PluginFilterScript> <auth> <login> <name>test</name> <password>test</password> </login> <login> <name>crusader</name> <password>pw</password> </login> <!-- Bisher nur IP Adressen. Keine Netze oder Bereiche ! --> <!-- Mehrfachnennungen sind aber moeglich, sofern sie Sinn machen --> <!-- Suchreihenfolge: allow, login, deny --> <ip action="allow">192.168.0.1</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen --> <ip action="allow">192.168.0.2</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen --> <ip action="allow">192.168.0.3</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen --> <ip action="allow">127.0.0.1</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen --> <ip action="allow">192.168.1.120</ip> <ip action="allow">192.169.1.110</ip> <ip action="login"> any </ip> <!-- Diese IPs muessen sich einloggen --> <ip action="deny"> 1.1.1.1</ip> <!-- Diese IPs koennen sich nicht einloggen --> </auth> <!-- --> <tcpsocket> <bind> * </bind> <port mode="monitord"> 9333 </port> <port mode="fms32pro"> 9300 </port> <port mode="crusader"> 7778 </port> </tcpsocket> <soundcard num="0"> <!-- <device>/dev/dsp0</device> --> <!-- OSS: die erste Soundkarte --> <device>plughw:1,0</device> <!-- ALSA: die erste Soundkarte --> <status>1</status> <!-- 1=aktiv, 0=deaktivert --> <baud>22050</baud> <name> Erste Sondkarte </name> <!-- Linker Kanal --> <channel part="left"> <name>links</name> <module type="fms"> <syncbits> 12 </syncbits> <crc-check> 1 </crc-check> <algorithmus> 1 </algorithmus> <maxerrors> 3 </maxerrors> </module> <module type="zvei"> </module> </channel> <!-- Rechter Kanal --> <channel part="right"> <name>rechts</name> <module type="fms"> <syncbits> 12 </syncbits> <crc-check> 1 </crc-check> <algorithmus> 1 </algorithmus> <maxerrors> 3 </maxerrors> </module> <module type="zvei"> </module> </channel> </soundcard> <dataplugins> <!-- Daten Plugin --> <plugin name="mysql"> <file> monitord/monitord/plugins/.libs/libmplugin_mysql.so.0.0.0</file> <parameters> <logfile> mysql.log </logfile> <loglevel> DEBUG </loglevel> <hostname> localhost</hostname> <port> 3306 </port> <username> monitord </username> <password> monitord </password> <database> monitord </database> <ssl>0</ssl> <!-- 0: ssl disabled - 1: ssl enabled --> <mapping typ="fms"> <table> monitord_fms </table> <field name="uhrzeit" source="mysql"> now() </field> <field name="status"> statusdezimal </field> <field name="kennung"> fmskennung </field> <field name="richtung"> richtung </field> <field name="text"> textuebertragung </field> <field name="tki"> tki </field> <field name="quelle"> channelnum </field> </mapping> <mapping typ="zvei"> <table> monitord_zvei </table> <field name="uhrzeit" source="mysql"> now() </field> <field name="typ"> weckton </field> <field name="kennung"> zvei </field> <field name="text"> text </field> <field name="quelle"> channelnum </field> </mapping> </parameters> </plugin> </dataplugins> </monitordconfig>
