Guten Abend,
anbei der Screenshot und die Logs im ZIP.
Ich habe eben folgende Version instlalliert:
http://alamos-ug.de/files/beta/firEmergency1.5.5.zip
Es kommt trotzdem zu dem Fehler.
Es sind jetzt schon wieder Alarme auf Grund des Ausfalls nicht angezeigt wurden.
So langsam bekomme ich Schwierigkeiten die Zuverlässigkeit des Systems zu rechtfertigen.
Sollte das System nicht kurzfristig wieder Einsatzbereit sein, bekomme ich den "Befehl" zur außer Betriebnahme!
Da das keine Gute Werbung für das System ist, sollte kurzfristig Unterstützung von euch erfolgen!
Die Seriennummer wurde nicht gefunden (siehe Screenshot), bzw. die Lizenzdatei, welche vorhanden ist, wurde nicht auf dem System aktiviert.
Kannst du mir deine Seriennummer und/oder dein Email-Adresse per PN oder Mail schicken?
Möchte selbst sehen, ob die Seriennummer nicht existiert.
Seit du auf die Beta gewechselt bist, hast du da das Plugin nochmal neu aktiviert, oder ging es da schon nicht mehr?
Ich hab meine Seriennummer.
Bei der Aktivierung mit E-Mail Adresse und Seriennummer sind beide Felder auch grün!
Ich habe die Aktivierung vor und nach dem Wechsel auf die Beta ausgeführt.
Beides brachte das gleiche, negative Ergebnis!
chris
Das Seriennummern-Feld führt keine Validierung durch. Das ist immer grün, Hauptsache du trägst was ein. Früher gab es da eine Überprüfung auf die Anzahl der Zeichen, jetzt aber nicht mehr.
Deswegen:
Ich benötige Emailadresse und/oder Seriennummer um feststellen zu können, ob diese existiert oder nicht. Es gab bei FE durchaus den ein oder anderen Fall, dass die Seriennummer nicht richtig angelegt wurde. Beim AM3 ist mir das zwar nicht bekannt, aber um auf Nummer sicher zu gehen, benötige ich die Daten.
EDIT
Also auf deine Email-Adresse gibt es eine Seriennummer. Kannst du deine Seriennummer schicken, ob die richtig ist?
Ich hab eben auf meinem System versucht zu aktivieren. Funktioniert auf jeden Fall.
Bitte auf jeden Fall nochmal probieren.
Geändert von firEmergency (22.09.2013 um 20:09 Uhr)
So, muss das ganze nochmal hoch holen.
Haben zur Zeit Version 1.5.9 im Einsatz.
Nach Neustart hat der die Lizenz für das AM-Plugin "vergessen" und meckert wie folgt rum:
Die Lizenz für die Basic-Edition (welche ich später eingespielt habe) vergisst er nicht!Code:25.10.2013 - 20:55:07.004 INFO Starter - Starte... 25.10.2013 - 20:55:07.022 INFO Starter - Checking license 25.10.2013 - 20:55:07.381 ERROR StarterLicenseAddition - Diese Lizenzdatei wurde nicht für dieses System aktiviert. Bitte aktivieren Sie das AlarmMonitor 3 Plugin neu! 25.10.2013 - 20:55:07.389 WARN StarterLicenseAddition - AlarmMonitor 3 Plugin wurde nicht aktiviert. Keine Alarmweitergabe an den AM3 möglich! 25.10.2013 - 20:55:07.556 INFO Starter - ----------------------- 25.10.2013 - 20:55:07.559 INFO Starter - Lizenz: Basic-Edition 25.10.2013 - 20:55:07.560 INFO Starter - ESPA: NICHT AKTIVIERT 25.10.2013 - 20:55:07.566 INFO Starter - AM3: NICHT AKTIVIERT 25.10.2013 - 20:55:07.567 INFO Starter - ----------------------- 25.10.2013 - 20:55:07.567 INFO Starter - Version: 1.5.4 25.10.2013 - 20:55:07.568 INFO Starter - Status: release 25.10.2013 - 20:55:07.568 INFO Starter - Starte: Server 25.10.2013 - 20:55:07.569 INFO Starter - ----------------------- 25.10.2013 - 20:55:07.609 INFO Launcher - Server startet... 25.10.2013 - 20:55:07.609 INFO Launcher - Aktuelle Version: Basic-Edition 25.10.2013 - 20:55:07.620 INFO Launcher - Port für Server-RMI:1099 25.10.2013 - 20:55:07.651 INFO Launcher - Port für Client-RMI:1098 25.10.2013 - 20:55:07.654 INFO AdditinalJarPool - C:\Feuerwehr\firEmergency\files\additionalJars 25.10.2013 - 20:55:08.356 INFO PluginPool - C:\Feuerwehr\firEmergency\files\plugins 25.10.2013 - 20:55:09.322 INFO DataManagement - File hinzugefügt: C:\Feuerwehr\firEmergency\Config\Admin\Admin.fdb 25.10.2013 - 20:55:09.323 INFO DataManagement - Konvertiere AlarmHistory 25.10.2013 - 20:55:09.324 INFO DataManagement - Keine AlarmHistory als Einzeldatei vorhanden. Konvertierung wird nicht durchgeführt. 25.10.2013 - 20:55:09.407 INFO User - 3 Einheiten wurden gesetzt. 25.10.2013 - 20:55:09.408 INFO User - Adressbuch mit 12 Person(en) gesetzt. 25.10.2013 - 20:55:09.409 INFO User - fdbFile wurde gesetzt: C:\Feuerwehr\firEmergency\Config\Admin\Admin.fdb 25.10.2013 - 20:55:09.419 INFO InputPool - C:\Feuerwehr\firEmergency\files\inputPlugins 25.10.2013 - 20:55:09.937 INFO AlarmPool - 0 Einheiten werden von der Doppelalarmierungs-Überprüfung ausgeschlossen 25.10.2013 - 20:55:09.949 INFO AddressGeneratorStreetDictionary - Importiere Straßenverzeichnis aus C:\Feuerwehr\firEmergency/Config/straßenverzeichnis.csv 25.10.2013 - 20:55:10.006 INFO AddressGeneratorStreetDictionary - 1 Orte mit insgesamt 2174 Straßen hinzugefügt 25.10.2013 - 20:55:10.009 INFO AddressGenerator - Importiere Gebäudeverzeichnis aus C:\Feuerwehr\firEmergency/Config/gebäudeverzeichnis.csv 25.10.2013 - 20:55:10.014 INFO AddressGenerator - 3 Gebäude importiert 25.10.2013 - 20:55:10.020 INFO AddressGenerator - Speichere Gebäudeverzeichnis... 25.10.2013 - 20:55:10.023 INFO AddressGenerator - Gebäudeverzeichnis erfolgreich gespeichert 25.10.2013 - 20:55:10.026 INFO RXTXInstaller - Ermitteltes Betriebssystem: windows 7, x86 25.10.2013 - 20:55:10.373 INFO Launcher - Service-Channel geöffnet. Port: 1087 25.10.2013 - 20:55:10.373 INFO AliveInput - Alive-Input gestoppt 25.10.2013 - 20:55:10.374 INFO AlarmFMS32Input - An Port 5555 gestartet 25.10.2013 - 20:55:10.605 INFO OutageController - Starte Ausfall-Überwachung 25.10.2013 - 20:55:10.606 INFO Launcher - Launcher fertig 25.10.2013 - 20:55:10.606 INFO Launcher - ################################ 25.10.2013 - 20:55:10.607 ERROR Launcher - # 25.10.2013 - 20:55:10.607 ERROR Launcher - # # 25.10.2013 - 20:55:10.608 ERROR Launcher - # # 25.10.2013 - 20:55:10.608 ERROR Launcher - # ! # 25.10.2013 - 20:55:10.609 ERROR Launcher - # ! # 25.10.2013 - 20:55:10.609 ERROR Launcher - # ! # 25.10.2013 - 20:55:10.611 ERROR Launcher - # o # 25.10.2013 - 20:55:10.618 ERROR Launcher - # # 25.10.2013 - 20:55:10.619 ERROR Launcher - ################# 25.10.2013 - 20:55:10.620 ERROR Launcher - Es ist ein Fehler während des Startes aufgetreten: 25.10.2013 - 20:55:10.621 ERROR Launcher - - Diese Lizenzdatei wurde nicht für dieses System aktiviert. Bitte aktivieren Sie das AlarmMonitor 3 Plugin neu! 25.10.2013 - 20:55:10.622 INFO Launcher - ################################ 25.10.2013 - 20:55:11.249 INFO OutageController - Lebenszeichen geschickt
Hast du etwas an der Hardware geändert?
Neue Netzwerkkarte, USB-WLAN-Stick, etc.?
PC Heruntergefahren und anschliessend PC wieder gestartet... Einzige, was neu ist, ist ne Mehrfachsteckdose zwischen PC und Steckdose in der Wand. Aber die schliesse ich einfach mal aus ;)
Aktiviere doch mal bitte neu.
Habe heute auch feststellen müssen, dass mein WLAN-USB-Stick die MAC Adresse einfach so geändert hat.
Untersuchen wir noch wie sowas gehen kann und wie wir darauf reagieren müssen.
Wie geht ihr ins Internet? Feste Netzwerk Karte?
Jap...wir haben im Server 2 Netzwerkkarten(1 onboard, eine zusätzliche)...besonders ist hierbei, dass beide karten im teaming laufen(teaming bestand jedoch schon vor der aktivierung).....
ich habe den fe schonmal neugestartet jedoch ohne (hardware-)server restart und da klappte noch alles
Geändert von hawkeye94 (21.11.2013 um 19:56 Uhr)
Das ist wirklich eigenartig. Wenn du bei der Aktivierung dieselbe Verbindung wie beim Betrieb / Start von FE / AM3 hast, sollte alles klappen. Wichtig ist wirklich, dass die Verbindung aktiv ist, also Kabel gesteckt und mit dem Router / Switch etc. verbunden.
Welches OS nutzt ihr?
Hast du neue Erkenntnisse dazu?
wir nutzen server 2012 und ja, es war alles angeschlossen
ne hab mich nicht getraut den neuzustarten...will nicht dass das system wieder ausfällt (beim letzten mal konnte ichs erstmal nicht mehr aktivieren :/)
Habt ihr schon das Programm "Startup Delayer" probiert? Über den Windows Task hatte ich auch Probleme, seitdem ich es über den Startup mache funktioniert es. Ich lasse FE erst 90 Sek nach Neustart öffnen, und den AM3 nach 150Sek.
Gruß Andi
ich hab noch was festgestellt: seit diesem vorfall wurde das e-mail input plugin zurückgesetzt..das wetter-plugin aber beispielsweise nicht.....
