Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: AM3 - AlarmStoppuhr
    AM3 - AlarmStoppuhr
    wir haben in den letzten Wochen firEmergency und den AM3 installiert...
    Alles läuft wunderbar, aber:
    Wenn ein Alarm kommt (per ZVEI oder Fax) schaltet die Uhr bzw. das Datum nicht um auf die Stoppuhr!?!
    Habe schon alle Einstellungen im Server etc. kontrolliert, kann aber leider nichts finden...
    Kann mir von Euch jemand helfen?? Was mache ich vllt falsch?!
    Baumpilz
    Hast du das ganze als Alarm oder als Info an den AM geschickt?
    Als Alarm
    MFG
    Reagieren alle (!) anderen Views darauf wie erwartet?
    Läuft AM3 und FE auf dem selben Rechner?
    Wenn nein, sind bei beiden die Systemzeit korrekt synchron?
    Wenn du einen manuellen Alarm im AM3 auslöst, startet dann die Stoppuhr?
    1. ja, alle weiteren Views/Aktionen/etc. reagieren wie gewünscht
    2. nein, es ist ein Rechner
    3. ja, hier funktioniert es ohne Probleme!
    In der Alarmdepesche ist auch "Alarmierung" unter dem AM3-PlugIn angegeben und nicht etwa "Info", "FMS" oder "Abbruch"...wurde schon kontrolliert.
    Dann müsstest du mal die AM3 Logs bei Alarmeingang uns zukommen lassen.
    Geht klar...
    vorher bräuchte ich eine Beispiel-Ansicht für diese Log-Datei, da ich nicht genau weiß welche das ist bzw. wie die auszusehen hat.
    Soll ich anschließend das ganze als txt posten?
    Zusatz:
    Habe das mit dem manuellen Alarm nochmal getestet:
    mach ich einen Alarm direkt im AM3, funktioniert die Uhr;
    alarmiere ich die ZVEI-Einheit über den Server-Client, also direkt die Alarm-Depesche, wird der Alarm wie oben richtig übergeben, die Uhr funktioniert aber nicht!
    AM3 Log :
    AM3 --> Hilfe --> Öffne Fehler-Log
    kann dann exportiert werden
    Siehe Anhang
    AM3 Log
    Baumpilz
    Die Stoppuhr beginnt nur wenn der Text nicht leer ist. In deinem Beispiel sendest du aber keinen Text. Deswegen beginnt die Stoppuhr nicht.
    Ich habe das jetzt mal mit manuellem Alarm in der Clientoberfläche ausprobiert.
    Wenn ich einen Text eingebe funktionierts.
    Aber wie oder welches Plugin muss ich benutzen damit ich was in das Feld Alarmtext (das Feld "message" im LOG) bokomme?
    Danke
    Grüße Baumpilz
    Das funktioniert im Fenster vom manuellen Alarm über "optionale Parameter". Dort kannst du beliebige Schlüssel eingeben und einen Wert vorgeben.
    Siehe Beispiel im Screenshot...
Hits:	240
Größe:	42,4 KB
    Ich meinte eigentlich bei einem richtigen Alarm. Wenn eine Alarm kommt hab ich im LOG unter dem Feld "message" keinen Text
    Bei manuellem Alarm funktioniert auch die Stoppuhr
    Baumpilz
    Geändert von Baumpilz (07.01.2014 um 23:05 Uhr)
    Alarmtextplugin hast du drin???
    arbeitest du mit Bosmon? Dann Alarmtext (Bosmon)
    dahinter dann AlarmMonitor Plugin
    Geändert von fffwww (07.01.2014 um 22:28 Uhr)
    Ich arbeite mit FMS32
    Plugin's wie folgt: Alarmtext(FMS32), Alarmmonitor 3
    Baumpilz
