Ich habe jetzt ein bisschen probiert...
So wie ich es oben geschrieben habe, funktioniert es auf keinen Fall, da die Einheit "SA_Einheit 2" ja gar nicht in dem Sammelalarm vorkommt, also kann das Logik-Plugin das auch nicht finden. Abgesehen davon, dürfen keine Leerzeichen vorkommen, es müsste also "SA_Einheit2" heißen.
Was theoretisch funktionieren würde, ist im Logikplugin mit dem Parameter "sammel gleich Einheit2" zu arbeiten.
Das funktioniert aber nur so lange, bis eine weitere Einheit gleichzeitig alarmiert wird, denn dann steht dort "Einheit1Einheit2Einheit3"...
Wenn man das Logik-Plugin so anpassen könnte, dass man einen weiteren "Operator" mit dem Wert "enthält" hätte, würde mein Plan aufgehen... :-)
