Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FE Server mit Proxy starten
    also ich habe ja das Problem, das wen den FE Server starten will er für die aktivierung des AM3 Plugin keine Internetverbindung findet.
    Obwohl Internetverbindung über einen proxy besteht.
    Auf den Aktivierungsserver kommt FE auch.
    Könntet ihr nicht hier eine Batch schreiben wie bei der aktivierung über den Proxy?
    Sodass man vorher seine Proxydaten eingeben muss und dann der Server gestartet wird ?
    Gruß Sven
    Müsste so aussehen (ungetestet):
    @echo off
    cd ..\..\
    SET /P host=Bitte Hostname oder IP-Adresse des Proxy Servers eingeben:
    SET /P port=Bitte Port des Proxy Servers eingeben:
    SET /P user=Bitte Benutzername eingeben, Enter = kein Name:
    SET /P pass=Bitte Passwort eingeben, Enter = kein Passwort:
    if "%user%" == "" (
    echo Proxy ohne Authentifizierung
    java -Dhttps.proxyHost=%host% -Dhttps.proxyPort=%port% -jar bin\firEmergency.jar server
    ) else (
    echo Proxy mit Authentifizierung
    java -Dhttps.proxyHost=%host% -Dhttps.proxyPort=%port% -Dhttp.proxyUser=%user% -Dhttp.proxyPassword=%pass% -jar bin\firEmergency.jar server
    pause
    Datei im Ordner /files/batch/ anlegen und dort ausführen.
    also diese Batch funktioniert nicht.
    Die Daten des Proxys habe ich wie bei der AM3 Plugin aktivierung eingegeben.
    siehe Bild im Anhang
Name:	Fehler Server.JPG
Hits:	120
Größe:	92,6 KB
    so nun ist die Seite im Proxy freigegeben aber ich kann es immernoch nicht starten.
    Es kommt der selbe Fehler.
    Könntet ihr mir hier helfen?
