Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Tutorial: Weiterverarbeitung [Textzerlegung] einer Alarm-Email
    Hallo Entwickler und Gleichgesinnte,
    es gibt einige Themen und auch das Wiki, aber so richtig will mir der Lösungsweg nicht klar werden zu folgendem Sachverhalt:
    Die Leitstelle versendet eine Alarmemail mit Inhalt.
    Diese Alarmemail soll weiterverarbeitet / modifiziert werden (über FE).
    Die Alarmemail ist immer gleich aufgebaut nach folgendem Schema:
    A L A R M A U S D R U C K
    Einsatznummer 0815
    Meldungseingang 02.12.2014 14:12:15
    Einsatzstichw. H 21
    Hilfeleistung - Tür / Aufzug öffnen [ohne Sondersignal]
    Einsatzort:
    Objekt
    Stockwerk/ Station EG
    Strasse Musterstrasse. 24
    Ort Muster
    Ortsteil Hausen
    Geo-Koordinaten 1234567 / 1234567
    Meldende(r) Hans Musterfrau
    Meldeweg Notruf 112
    Meldung FirEmergancy konfigurieren lernen
    Anfahrt:
    - keine Anfahrtsbeschreibung gefunden -
    beteiligte Einsatzmittel (*=Status manuell nachgefÃŒhrt):
    Fahrzeug Zuget Alarm AusEst AnEst EstAb ZielAn FunkF Ende
    Musterfahrzeug 1-11 14:00 14:00 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
    Musterfahrzeug 2-11 14:00 14:00 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
    Musterfahrzeug 3-46 14:00 14:00 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
    Musterfahrzeug 2 14:00 14:00 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
    Leistungsnehmer:
    Hans Mustermann
    === Maßnahmen ===
    14:01:08 Feuerwehr XY
    14:01:08 RTW 1
    14:00:58 RTW 2
    Ausdruck vom
    Nun sollen nur gewisse Textkomponenten weitergeleitet werden.
    Zum Beispiel Einsatzort und Meldung.
    Diese sollen dann an aPager und als erneute, modifizierte Emailweiterleitung versendet werden.
    Wie muss hier angesetzt werden bzw. wo als erstes genau?
    Eine separate Einheit zum Alarmieren wurde angelegt. Das heißt prinzipiell funktioniert der Push auf aPager / Emailweiterleitung schon Mal. Leider wird aber der komplette Inhalt übertragen.
    Vielen Grüße
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    da die Mail fast gleich wie ein Fax ist kannste dir das im wiki hier schion mal gut anlernen!
    http://alamos-ug.de/mediawiki/index....tle=FaxAnalyse
    da du die ganzen sachen wegen umwandeln und erkennen nicht brauchst gehtse direkt zu punkt
    Konfiguration der Schlüsselwörter
    oder direkt hier:
    http://alamos-ug.de/mediawiki/index....selw%C3%B6rter
    Hallo Maulwurf,
    danke soweit erst einmal!
    Das sieht mir nach dem richtigen Weg aus.
    Wie verhält es sich allerdings wenn die Einträge zu Beginn der Parameterdefinition variieren?
    Ein offenes "Ende" gibt es ja...
    Angenommen ich möchte aus meinem Beispiel den Einsatzort herausfiltern.
    Einsatzstichw. H 21
    Einsatzort:
    Objekt
    Ort Muster
    Ortsteil Hausen
    ... das Einsatzstichwort Hilfeleistung... variiert ja. Wie kann ich das umgehen?
    Gemäß dem Wiki müsste es dann erst einmal so lauten wenn ich als Keywort 'adresse' nehme.:
    adresse;Geo-Koordinaten
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Wenn du nur den Einsatzort willst, dann sollte das hier weiterhelfen:
    Einsatzort:;Geo-Koordinaten;location_dest
    hat super geklappt. Vielen Dank.
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ich hänge mich hier mal dran, da ich ein ähnliches Problem habe, allerdings aus der Dateiüberwachung heraus:
    Wie kann übergebe ich sauber die Schlüsselwörter?
    Kann ich die selbst definieren und über Alarmtext [eigene Parameter] in die Pipeline bringen? Ich finde das nirgends in den Wiki-Erklärungen sinnvoll erklärt.
    Wenn ich z.B. als Stichwort
    Einsatzart;Stichwort;Stichwort in der Dateiüberwachung eintrage und dann im Alarmtext
    &1& Stichwort zuweise, kommt dann in der Übermittlung nur N/A heraus.
    Was mache ich hier falsch?
