Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Brauche Schnell mal Hilfe
    Tach auch
    kann mir einer sagen was ich falsch gemacht habe..????
    ERROR ThreadGroup - Exception in thread "MailThread Sat Jul 27 18:47:33 2013" java.lang.NoSuchFieldError: logger
    ERROR ThreadGroup - at mail.Mail.run(Mail.java:37)
    ERROR ThreadGroup - at server.PluginController.run(PluginController.java: 94)
    ERROR ThreadGroup - at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    ERROR Pipeline - PluginController mail.Mail (junior29131) wird nach TimeOut beende
    (Eintrag aus meinem LOG)
    mein Mail plugin habe ich schon überprüft ..alles gut
    Zu deiner frage was du falsch gemacht hast.
    Also als erstes mal deine Problem Beschreibung/Überschrift. Sorry aber so wird dir nicht wirklich viel geholfen werden. Fürchte ich. Wie wäre es auch mal wenn du nicht nur das Log postest sondern auch mal beschreibst was du vor hast ?
    Ohhh stimmt hab ich ganz vergessen ..Sorry
    also das hab ich vor
    Wetterwarnung => Mail Plugin
    leider funktioniert das nicht so wie will denn der Server Eintrag ist rot und in der Fehlerbeschreibung steht "Fehler vorhanden. Bitte überprüfen sie die LOG-Datei nach [ERROR]Meldungen"
    du hast nach dem update nur deine config datei gesichert richtig??? du musst die zugangsdaten noch in die xml eintragen damit du wieder emails verschicken kannst
    Ja hab ich ..habe die XML auch schon überprüft kann aber kein Fehler feststellen
    Welche Version von FE verwendest du?
    Aus welcher Version kommt die Config?
