Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Swissphone LGRA zu SGA umbauen
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe mal gehört, dass es möglich ist, ein normales BOSS Ladegerät (Expert?) umzubauen, sodass man damit die Melder programmieren kann.
    Bei Ebay gibts ja diese USB Adapter
    http://www.ebay.de/itm/USB-Programmi...item257e620a81
    aber geht das nicht noch einfacher mit ner D-Sub Schnittstelle? Meine sowas mal gesehen zu haben....
    Vorab: Die SuFu habe ich genutzt. Ich mache dieses witzige "Are you human Spiel" - erfolgreich und klicke dann auf Suchen -> das gleiche Spiel wieder von vorne...
    Viele Grüße
    der codeman ;)
    Geändert von codeman2001 (24.07.2013 um 10:33 Uhr)
    Ja, funktioniert einwandfrei!
    Habe meine LGRA auch damit nachgerüstet
    danke für die Antwort. Was genau hast du gemacht? Selbstbau auf RS232 oder den Adapter von Ebay auf USB?
    Der Adapter aus Ebay funktioniert wunderbar. Auch der Service ist hervorragend. Bei uns hatte der Adapter wohl nen kleinen Fehler. Wurde aber sofort und ohne Problem ausgetauscht.
    Probleme bei der Programmierung gab es bisher keine. Somit vergleichbar mit der Originalstation.
    Kona
    Ist der Serielle-Adapter ein "echter" serieller oder irgendwie mit UART ?
    Wir benötigen nämlich für unser Einsatzdisplay eine Serielle Meldungsausgabe, KEIN USB.
    Bei dem "Nachrüstsatz" ist ein USB Kabel dabei!
    Lediglich einstecken USB Treiber installieren und es funktioniert dann einwandfrei...
    Dann bau einen MAX 232 CPE ein, sowie 5 Kondensatoren und 2 Widerstände...
    Kosten an Bauteilen 1 bis 2 Euronen...
    faboi Gast
    Ihr habt doch auch das Einsatzdisplay (Feuersoft), oder? Wie hast du es angebunden?
    Richtig. Momentan hängt ein Scanner mit POC32 am Server im Funkraum.
    Wollen aber auf Firemergency und Alarmmonitor umrüsten, wegen Kartenansicht und hochkomplexer AAO.
    FE/AM3 hat ein DME-Plugin.
    Wenn unsere Leitstellensoftware aktualisiert wird, kann es sein das der Einsatz per TCP/IP geschickt wird.
    faboi Gast
    Also ich habe die Anbindung mit dem Scanner und POC32 begraben und auf ein DE925 mit Schnittstellengerät, FE (DME-Plugin) umgesattelt. Ich kann definitiv bestätigen, dass ein UART auch funktioniert.
    P.S.: AAO ist bekannt. Bin 30 km Seeabwärts...
