Ergebnis 16 bis 30 von 38
Thema: Probleme Prowl
    Zitat Zitat von bilarful Beitrag anzeigen
    Das Problem ist, dass aPager nicht richtig unter iOS 7 läuft...
    iOS 7 ist keine veröffentlichte Version von iOS sondern eine Beta! Diese sind meist mit größter Vorsicht zu genießen (Vor allem die ersten Versionen)
    Die App wird gerade für iOS 7 geprüft und ggflls. angepasst
    Zitat Zitat von fischer08 Beitrag anzeigen
    bei dem aPager fehlt mir einfach die PUSH Benachrichtigung mit dem Alarmtext und einen benutzerdefinierten ton für die benachrichtigung einzustellen.
    Dies ist beides bei Prowl machbar.
    das geht auch beides mit aPager für iOS ...
    Im Fe-Plugin einfach Nachrichtentext auswählen ... und er wird angezeigt (allerdings nach der maximal möglichen Länge für den Push (durch Apple vorgegeben) gekürzt)
    Die Töne sind vom Admin vorgebbar ... was natürlich seine vor und nachteile hat ...
  3. #18
    Die töne kann ich zwar vorgeben ja, aber der Ton der bei der eingehenden Nachricht kommt ist der normale Apple Ton. Erst wen man dann auf den Alarm klickt oder das Handy entsperrt kommt der Ton den der Admin vorgibt.
  4. #19
    dies sollte normalerweise nicht so sein! Um das zu beheben sollte sich der Admin mal an uns wenden ... am besten per PN an mich!
    Im normalfall wird genau der Ton, der in der App abgespielt wird, auch als Push-Ton abgespielt!
    hast gleich ne PN, ich bin nämlich der Admin über das FE bei uns
  6. #21
    Push wieder on ❤❤❤❤
  7. #22
    seit gestern ist die neue aPager Version 1.1 online! Dazu auch fe 1.5 ... nur diese beiden Versionen laufen zuverlässig miteinander ... bitte das fe iOS Plugin aus den Alarmabläufen löschen und nochmal neu hinzufügen!
    Die FE 1.5 ist noch nirgens zu finden?
  9. #24
    doch unter: http://shop.firemergency.de/
    dann einloggen und unter download ...
  10. #25
    bei mir geht es nicht siehe anhang
Hits:	113
Größe:	65,2 KB
  11. #26
    Es dauert ein bisschen, bis alle DNS Server die Umleitung auf den Shop wieder online haben.
    Kann also eventuell noch ein paar Stunden dauern.
    Alternativ:
    http://alamos-ug.de/files/release/
  12. #27
    wie ist das dann jetzt mit der lizenz von FE ? hatte es bei der FE 1.4.4 aktiviert auf basic lizenz. muss ich es jetzt nochmal aktiveren oder kann ich die lizenz grad verschieben ?
    und die Lizenz für das AM3 Plugin und den neuen AM3.8 Monitor ? kann man ja noch nicht kaufen. also geht das noch so zu nutzen?
  13. #28
    die fe lizenz einfach mit verschieben ... das geht dann ... und am
    für das am3 plugin die lizenz kaufen ... der eigentliche monitor ist ja kostenlos! nur das plugin für fe nicht
  14. #29
    ja jetzt geht der shop ja auch wieder :) habe nun gleich die lizenz gekauft.
    geht das den mit einem proxy server zu aktiveren ? bei der FE aktivierung hatte ich damals probleme es über den Proxy zu aktivieren.
  15. #30
    bin ich gerade überfragt... bin aber auch nur ein nutzer von fe .. ;) (bin nur für aPager iOS zuständig :D )
