Moin,
Ja die Kombi hat nach ihrer Auslieferung problemlos funktioniert.
Nur irgendwann ging es aus uns bekannten gründen nicht mehr.
Die beiden Hörer sind mit einer ComControl Einheit an ein S/E Gerät angeschlossen und haben daran auch eigentlich immer problemlos funktioniert bis zu dem besagtem Fehler.
Ich gucke heute nochmal und versuche mal den Hersteller zu programmieren in der Hoffnung das es dann wieder läuft.
Dann sind wir mit unserem Latain am Ende. Eine "Fachwerkstatt" sagte das ein Hörer kaputt ist und es deshalb nicht geht. Das halten wir aber für falsch, da die Hörer vorher an anderen S/E Geräten funktionierten und nur in diesem Auto nicht funktionierten.
Nachdem Zurücksetzten gehen sie leider in keinem Auto mehr.
Sind beide Sprechstellen gleichzeitig ausgefallen? Dann würde ich auf die Con-unit oder das SE-Gerät mit Peripherie tippen. Durch den Werksreset hast Du jetzt natürlich ein zweites Problem, dass erst behoben werden muss bevor weitergesucht wird :-)
Habt ihr bzw. hattet ihr vor dem Werksreset Empfang?
Im Zweifelsfall bzw bei Unklarheiten bei der Programmierung empfehle ich Dir, dich direkt mit Funktronic in Verbindung zu setzen. Die sind sehr hilfsbereit, auch am Telefon, was heute leider keine Selbstverständlichkeit mehr ist...
Wenn die Hörer in anderen Fahrzeugen getestet werden müsst ihr darauf achten dass in dem Fahrzeug auch genau die gleiche Konstellation mit 2.Sprechstelle und Funkgerätetyp vebaut ist.
M
Geändert von Melderprofi (18.07.2013 um 09:55 Uhr) Grund: Rechtschreibfehla :-)
